blijft hij wel stationair lopen ?
Komt er wel genoeg benzine (hoor je de benzinepomp als je hem op contact zet)
spi heeft een sensor op het gaspedaal..
zelfde klacht ooit gehad met een spi..was die sensor..
ik weet niet of mpi dat ook heeft..
Correctie: sommige SPI's
ed schreef:
ik heb een 96er mini mpi.
hij start meteen maar slaat direct af als je aan het gas komt.
wat kan dit zijn en hoe te verhelpen.
mvg.
ed
Hoe lang heeft ie het al? of pas sinds kort? Het [i:126anbd8]lijkt[/i:126anbd8] op een ontstekings probleem.
Controleer je bougies eens en kijk in je bougie kabels of je veel corrosie ziet, spray het een in met contakt spray. Als dat niet baat lijkk eens of je vacuum slangen nog goed zijn en of alles stekkers goed vast zitten
Anders misschien eens laten uitlezen als de rest niet helpt.
Maurice
Misschien idd handig om te weten hoe het gekomen is.
Op de een op andere dag of ben je aan het werk geweest?
mvg.
ed
Hey ed...
Ben je al wat wijzer geworden van het probleem??
Maurice
Ingediend door ed op wo, 20-01-2010 20:30
ben erachter gekomen dat het een single point is.
gaspedaal cencor heeft hij niet.
mvg.
ed
RE: 96 er mini spi slaat altijd af
Ingediend door ed op za, 02-01-2010 18:25
mvg.
ed
