998 ontsteking & HS4 op 1275?
RE: 998 ontsteking & HS4 op 1275?
Hallo
(heb al geGoogled en op het form gezocht)
ik ben op dit moment bezig met mijn mini en een 'nieuw' 1275 blok.
nu zit er op de 1275 wel een benzine pomp en dynamo.
maar geen Carb. of ontsteking.
op het blok wat nu nog in de mini zit zitten die onderdelen wel:
-een HS4 carb (met stage 1 inlaat/uitlaat spruitstuk)
-Lucas 59D4.
nu is mijn vraag,
kan ik deze zonder moeite gebruiken op het grotere 1275 blok?
of moet er wat aangepast worden?
ik wou sowieso de contactpunten in de ontsteking gaan vervangen door een electronisch systeem.
mvg
Bram
Dat is zeker mogelijk. Ik zal dan ook de laatste zijn die beweerd dat het nooit kan. Ik spreek namelijk uit ervaring.
Je zult alleen wel moeten kijken naar de afstelling van de HS4. Eventueel dat je naar een andere naald zult moeten, maar dat kan beter berekend worden door iemand met WinSu. Ik had een AAC-naald in mijn HS4 zitten. Blok was een 1330, maar ik had wel nog de originele luchtfilter.
en je spruitstukken zullen je blok niet echt ten goede komen, het kan geen kwaad, maar je zal niet het maximale eruit halen...
ren zelf eens een rondje met een wasknijper op je neus...
@Red Flame, hij geeft aan dat hij al een stage 1 heeft. Betekend een grotere in- en uitlaat.
een stage 1 voor een 998 is minder in diameter dan een stage 1 voor 1275...
Toen ik mijn stage 1 besteld uit Engeland kon ik alleen kiezen uit 1 set,
die was geschikt voor zowel de 998 en 1275.
de diameter van zowel inlaat als uitlaat scheelde erg veel met origineel.
BigBore uitlaat maat bv
