Dan zit de veerkogel waarschijnlijk stevig vastgeroest aan de trompet, ff flink geweld (of WD40 ) gebruiken en hij komt los
Meestal oxideert het aluminium van de trompet aan de veerbol (daar zit een ijzeren ring in). Als je het met veel WD40 en geweld niet loskrijgt en toch hilo's gaat monteren, kun je de trompetten ook 'destructief verwijderen'. Pas wel op voor rondvliegende stukjes aluminium etc.
Succes !
Ingediend door Pepe op za, 27-12-2003 19:30
We gaan morgen maar slopen. Ik ga de veerkogel (dit is wat anders volgens mij) vervangen, evenals de zitting (?) Dat cupje.
Thanks
Veerkogel en veerbol is inderdaad iets anders. Veerkogel is de kogel die draait in de wielarm en de krachten overbrengt, veerbol is de grotere rubberen bol die daadwerkelijk de veerwerking verzorgt. Beide kunnen vastzitten aan de trompet, maar zijn in principe "los"; als ze vastzitten is dat door corrosie/roest.
Gewoon kraken die dingen, alhoewel het soms best wel wat moeite kost om ze te slopen.
Of je sloopt ze en het is niet de bedoeling, been there done that
hoi,
misschien niet de hoofdprijs maar met kruipolie en een schroevendraaier en hamer en wat tijd kreeg ik de mijne los. als je alles weer monteerd gebruik dan wat kopervet ertussen voor de toekomst
RE: Aaaargh, veerbollen!
Ingediend door Pepe op za, 27-12-2003 18:52
Ik ben op dit moment bezig met het opnieuw opbouwen van mijn achtersubframe. Gelijk hi-lo's aan het bevestigen. Dit gaat echter niet. Ik krijg de veerbollen niet van de oude trompetten af. Doe ik iets verkeerd?
