Zit er nergens zo´n borgringetje met twee van die oogjes aan, want dan kun je inderdaad rammen, trappen en schelden totdat je een ons weegt.
Ingediend door Mini Martin op zo, 18-04-2004 17:09
Er zit inderdaad een borgring tussen de koppeling en as. (om de as in de koppeling)
Maak even de boel goed schoon.
Zet daarna de as tussen de bankschoef.
Met een moker en hardhouten klos moet je hem eraf kunnen slaan.
TLR Mini zegt:
Houd de as iets schuin in de hand met de homokineet naar beneden. geef met een (koperen)vuistje een korte flinke mep boven op de buitenkant van de pot . Die borgring is eigenlijk een borgveer en deze zal door de mep uit de groef schieten. klaar is kees.
Greetz TLR-Mini
Ik zet altijd de as vast in de bankschroef.
Vervolgens mep ik dan met een vuisthamer en een drevel tegen de binnenste kooi van de homokineet, mijn ervaring is dat dat beter werkt dan op de buitenste rand slaan aangezien die om de binnenste kooi heenscharniert.
En ja, het is gewoon een kwestie van een rake mep en dan schiet de homokineet los.
Als je hulp nodig hebt, geef maar een gil Pepe!
Ingediend door Pepe op zo, 18-04-2004 22:01
Ga het van de week nog maar een keer proberen. Misschien kan ik dan deze week beginnen met opbouwen. Staan trouwens enkele nieuwe foto's online... vergeet echter de laatste tijd steeds mijn camera.
Paul, Thanks, als het niet lukt doe ik wel weer een beroep op je... (BTW rijd je al?
RE: Aandrijfas...
Ingediend door Pepe op zo, 18-04-2004 13:13
Help, ik ben tegen het zoveelste onbegrijpelijke, niet-voor-elkaar-te-krijgen euvel aan gelopen.
'k Heb mijn subframe nu grotendeels weer in elkaar zitten, maar moet de aandrijfassen nog uit mijn oude buitenste homokineet halen. Heb al enorm staan rammen en trekken, maar krijg ze echt niet los.
Tips/trucs? Het lijkt er op of er een ringetje de boel blokkeert.
