Hallo allemaal,
Ik heb deze week het lager vervangen van m’n Mini met schijfrem. Ik helemaal blij natuurlijk, maar toen ik de hub terug op de Mini wilde zetten, blijkt dat de aandrijfas niet genoeg “uit” het lager steekt om m’n schijf terug te monteren. Ik heb het lager vervangen zoals het op meerdere YouTube videos uitgelegd word. De as zit wel goed tegen het lager aan, maar hij steekt gewoon niet ver genoeg uit/doorheen.
Iemand een idee/hetzelfde ervaren?
Bij voorbaat dank :P
RE: Aandrijfas komt niet door nieuw lager
Ingediend door Drummputter op vr, 13-11-2020 14:38
Heb je de buitenringen van het nieuwe lager tot tegen de aanslag zitten binnen in de hub? Daarnaast heeft dit lager een bepaalde voorspanning nodig volgens mij, dus je zal het nog iets naar elkaar toe trekken om de speling eruit te halen wanneer je de kroonmoer weer monteert. Aanhaal moment misschien even opzoeken. Voldoende vet in het lager, en tijdens aandraaien na iedere slag je as even draaien, dan kan de kracht zich een beetje verdelen.
