Je laat de potten aan de versnellingsbak-zijde zitten en knipt de rubbers los. Dan kan je as uit de potten schuiven. Hier zitten zes kogels in, die vast zitten.
Nu kan je de as door het gat naar buiten trekken (rubber beetje indeuken)
Eitje.
RE: aandrijfas onder mini uit
Ingediend door jhb op zo, 05-01-2014 17:31
Mijn aandrijfas is gebroken, precies op het uiteinde. Heb dus geluk gehad want bij het opkrikken van de auto viel het wiel spontaan eraf.
Na bestudering van het forum is het mij gelukt om de aandrijfas in zijn geheel los te krijgen, dus inclusief aandrijfaspot.
Nu krijg ik de aandrijfas echter met geen mogelijkheid onder de auto vandaan. Niet door het gat waar de aandrijfas door heen gaat en ook niet via het subframe en motorblok.
Wat doe ik verkeerd??????
