even de tyrap losmaken van de foto, en de onderste fusee, dan kan je de hub iets naar buiten trekken en de remschijf iets draaien, de kogels van de homokineet zijn nu niet in de pot gevallen...
als je je motorblok iets opkrikt met een gewone garagekrik, dan door de gaten van je subframe een pen (kruiskopschroevendraaier of iets dergelijks) prikken en daarmee je motorsteun op de juiste plek wrikken terwijl je de krik weer laat zakken.
succes!!!
top dat je er zelf aan begonnen bent en dat je al een eind gekomen bent!!!
RE: Aandrijfas probleem ?
Ingediend door Ferdy1978 op zo, 28-10-2012 16:45
Vanmiddag bezig geweest mijn blok terug te hangen.
Heel wat geklooi met de aandrijfassen en uiteindelijk zit het wel.
Maar zie de foto hieronder...
Aan de rechtse kant voel en zie je duidelijk de kogels zitten.
Aan de linkerkant is dit niet het geval.
Wat is er mis gegaan ?
En nog belangrijker, hoe krijg ik het weer goed ?!
Tevens paste het blok er niet lekker in.
Hij zat meer naar linksvoor toe.
Daardoor kreeg ik de motorsteun aan die kant ook niet in positie.
Heeft dit met de linkeraandrijfas te maken die er misschien niet helemaal lekker in zit ?
