Heel kort, slaan.
Zet de as in de bankschroef, neem een stevige schroevendraaier of een stuk ijzeren pijp. Zet deze op de binnenring van de homokineet. Let op, niet op de ring die om de as zit. En geef met een vuistje een goede slag. Als je goed slaat, dan zou hij los moeten komen.
RE: Aandrijfas scheiden van homokineet
Ingediend door EJwind op do, 16-12-2010 14:13
Na afkeur APK op gescheurde stofhoes van linker aandrijfas heb ik deze eruit gehaald.
Band eraf, remklauw eraf, stuurstang los, beide fusees los en toen heb ik hem uit de motor getrokken maar zonder de binneste stofhoes los te maken (had ik ook nieuw. Maar had niet de binniste homokineet losgewrikt.
Nu heb ik dus aan de ene kant De schijf met homokineet en aan de andere kant het binnenwerk van de binneste homikeet (schijf met kogels). Straks wil ik de rest van de motor halen want moet ook nog oliekeerring vervangen.
Maar hoe krijg ik de stofhoezen om de as. Maw hoe krijg ik de as uit de homokineet????
groeten,
Erik
