aandrijfas van trommel en schijfrem
RE: aandrijfas van trommel en schijfrem
Hallo
Mijn aandrijf ass van mijn mini met schijfremmen zijn dolgerdaait (vraag mij niet hoe het komt)
maar nu zijn deze dingen dus kapot (de tanden zijn afgesleten het zelfde geld voor de tanden in mijn remschijf)
nu heb ik wel aandrijf assen van een mini liggen
deze komen uit een mini met trommelremmen kan ik deze gewoon gebruiken en een nieuwe homokineten en remschijven halen er erop zetten.
of zijn die aandrijf assen saar nioet geschikt voor.
(het is een mini 25 Deze heeft 12 inch eronder liggen
neem aan det de schijfrem dan 8,4 inch is)
wat is er dan nog verstandig om nog meer de vervangen
groetjes joeri
De aandrijfassen zijn gewoon te gebruiken.
immers als je een ombouwset koopt zitten ze er ook niet bij.
Ik zou wel even kijken of je een oorzaak kunt vinden,
centrale wielmoer niet vast genoeg, of wiellagers die versleten zijn.
als ik het zo lees is het de homonkineet die stuk is en de flens waar je schijf op vast zit; niet de aandrijfas zelf ..
en inderdaad gelijk even de wiellagers controleren :)" title="Evil" />
hey theo,
ik zal kijken of het past.
de aandrijf as zit in de homikineet en drijft de schijfremaan waar tevens de wielen aan vast zitten.
deze heeft een verbinding met smalle lange tanden
deze zijn hele afgesleten en dolgedraaid
dus als ik de aandrijf stangen van en mini met tronnlen kan gebruiken hoef ik alleen nog de kineet te halen en een nieuwe schijfrem
tenminste dat denk ik
maar ik denk dat hij kapot gegaan doordat de large was versleten of het was al versleten toen ik hem kocht
Haal het maar eens los, een schijfrem homokineet (gedeelte wat in de fusee zit) ziet er anders uit als bij een trommel(is dunner en korter)
Als je een nieuwe homokineet wilt monteren( let op nieuw zijn ze DUUR) kan je net zo goed de assen gebruiken die er al op zitten...
maar ja de aandrijf as is kapot. dus die moet ik zowieso nieuw opzetten
en een nieuwe schijfremm
hier heb ik een plaatje van de opbouw van een aandrijfas:
5 de homokineet
4 de aandrijfas zelf
wat jij denk ik nodig hebt is een homokineet
en een flens of naaf van de schijfrembevestiging.
