RE: aandrijfassen verwijderen, nieuwe rubbers om fusee
Ingediend door minitechniek op za, 07-08-2004 19:11
Hoi , je bent goed op weg :je moet de stuurkogels losmaken en de bovenste fuseekogels en dan kan de assen er uit wippen precies vergenoeg om de moter te demonteren.
Let wel op dat je de remslangen niet beschadigd met het laten hangen van het wiel
Doei
Ingediend door FunkyF op za, 07-08-2004 18:36
Hallo!
zoals ik gisteren al een gepost heb wil ik een 1275 metro motortje in mn 1000tje leggen...
ik ben vandaag tegen wat probleemtjes aangelopen(hoop dat mn uitleg een beetje duidelijk is)....
ik heb de wielen gedemonteerd en wilde om meer ruimte te krijgen bij het verwijderen van de aandrijfassen de hele reminrichting demonteren of in ieder geval ver genoeg los maken om fatsoenlijk de aandrijfassen los te krijgen....nu heb ik alle bouten los...demper los etc...maar ik krijg het voor geen cm uit elkaar....dus de bovenste en onderste fusee zijn nu zonder moer maar toch nog muurvast..doe ik iets verkeerd?
en de assen uit t blok halen?gewoon blok iets aantakelen en dan schuin eruit steken?zit dit nog ergens mee vast van ringetjes?en hoe ontkoppel ik de versnellingsstang en die andere stang?
alvast bedankt!
greetz
Frank
