De riem kan aangespannen worden. Het risico is dat na verloop van tijd hij weer gaat slippen, maar het is een goede tussenoplossing.
Aan de onderzijde van de dynamo, zit een bout met een beugel. Deze een klein beetje losdraaien. Dan ook de bovenste bevestiging een beetje losdraaien. Als het goed is kun je dan de dynamo iets omhoog trekken. Kan ook door een koevoet of stevige schroevendraaier tussen de dynamo en het blok te zetten.
Als je de riem op spanning hebt staan, dan de bovenste bevestiging weer vastmaken. Daarna de onderste weer vastzetten.
RE: Aandrijfriem bijspannen
Ingediend door hyundai op di, 09-05-2017 21:04
Ik heb ineens een piep/fluit geluid aan de motor.
Als ik de koppeling induw stopt het, als ik gas geef fluit hij weer.
Ik denk dat mijn riem doorslipt.
Hoe weet ik de juiste spanning, en hoe kan ik de riem bijspannen(op de alternator of?...
Als de auto stilstaat kan ik de alternator gewoon met de hand ronddraaien terwijl de riem blijft stilstaan.
Het gaat om een mini 1000 uit 1984
