Aandrijving aan 1 wiel en hobbelen
RE: Aandrijving aan 1 wiel en hobbelen
Hallo allen, een newbie als ik ben met de Mini heb ik mij hier suf gezocht, maar geen oplossing kunnen vinden voor het volgende probleem: Mijn Mini (998 cc, 1984, trommels rondom) hobbelt als ik stapvoets rij en trilt enorm boven 80 km/u.
Enige tips op dit forum al geprobeerd: roestvrij maken van velg en trommel, kruislings moeren vastmaken met het juiste aanhaalmoment. Ik heb de vookant op twee assteunen gezet, gestart en in z'n een laten lopen (met een visioen over wat er gebeurt als ie van de steunen schoot, maar dat ging gelukkig niet door...). Linkerwiel heeft een hobbel, maar is ook het enige wiel dat draaide! Is dit normaal? In zijn vier ging het rechterwiel ook draaien, maar niet echt zo direct aangedreven als de linker.
Als ik (met de motor uit) aan het linkerwiel draai, draait de rechter wel de ander kant op en andersom ook. Wielen omwisselen heeft trouwens geen effect, ben al een hele middag als een fastfitter bezig geweest.
De auto heeft bijna tien jaar in een schuur gestaan, tot ik hem een paar maanden geleden kocht. Ik krijg hem , met de hulp van wat nieuwe onderdelen, steeds beter lopend, maar dit lukt me (nog) niet.
Is hier iets ernstigs aan de hand met de aandrijving? Wat is er aan het gehobbel te doen?
Jullie ideeen zijn meer dan welkom! :)
Zoek op het forum:
homokineet vervangen
Een van je homokineten is kapot.
Zie ook:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/
voor info.
ALs je een "Haynes Manual" hebt of "vraagbaak" tref je daar de te nemen stappen om de homokineet te vervangen.
8)
helemaal waar, homokineet kapot...
tis normaal dat er maar 1 wiel draaid als je hem op assteunen in een versnelling zet. hier zorgt je diff voor...
Hallo
je schrijft in je bericht dat de mini 10 jaar in een schuur gestaan heeft
dan is de kans groot dat de auto jaren op de zelfde plek gestaan heeft met de banden op de grond
zodat zich platte kanten aan de banden vormen,
daar kun je weinig aan doen,
ik denk dat je aan een stel andere banden zit
wat misschien ook wel verstandig is want na 10 jaar stilstaan is de kans groot dat er droogte scheurtjes in de banden zitten
misschien kun je van iemand even een stel wielen met banden lenen om uit te proberen of het probleem dan over is
succes
De banden zijn door de koper vervangen, ik heb hem met APK gekocht, aan het reserve wiel te zien kreeg hij hem er anders ook niet doorheen.
Dat het normaal is dat 1 wiel draait stelt me enorm gerust! Er valt nog een hoop te leren, Dank!
Ik ga mij eens flink inlezen op de homokineten... :D Toch apart dat als het niet je dagelijkse vervoer is dat je het bijna leuk vind als er iets gedaan moet worden...
Alle 4? Mij 2 achterbanden hebben ook 4 jaar stil gestaan en met stapvoets rijden hobbelt hij ook zoals jij dat beschrijft! Ze zijn ei vormig. Dus daar moet je zeker van zijn.
