aanhaalmoment bij gevlakte kop
RE: aanhaalmoment bij gevlakte kop
Bij mijn Mini heb ik de kop laten vlakken.
Wat is nu raadzaam;
De kop monteren met de opgegeven momentwaarde of deze hoger/lager te monteren.
De cilinderkop is tot zijn tax gevlakt.
Blok is een 1000tje.
Volgens mij heeft het wel of niet vlakken van je kop geen invloed op het aanhaalmoment.
Ik kan me vergissen natuurlijk, maar ook mijn kop is gevlakt en ik heb em gewoon met het normale aanhaalmoment vastgezet.
Mooi, dan kan de vast.
Het is de loodvrije kop die bij jou vandan gekomen is.
Hij lag al een tijdje opgeslagen.
Vandaag de kop gereviseerd en alle tapgaten in het blok doorgehaald.
Morgen overdag de boel weer in elkaar zetten.
zelfde aanhaal spanning gebruiken de kop wordt wel dunner maar heeft niets met het vastdraaien te maken.
Vraag is wel begrijpelijk, je compressie gaat tenslotte ook omhoog door het vlakken maar zoiezo met minder Nm's vast zetten is niet verstandig...
Die NM's zijn bepaald door de sterkte van de bouten, niet door de kop af de compressie ervan. Sterker vastdraaien maakt de bouten dus te zwak. Zijn net dropveters dan....
