Als je achter je mini staat, staan de achterwielen dan wel gelijk ten opzichte van de buitenkant van je Mini? Of ligt je linker wiel bijvoorbeeld verder naar binnen toe?
Het lijkt er nu eerder op dat je subframe ofzo er niet recht onder zit, wellicht kan langsgaan bij een uitlijnboer ook al helpen om inzicht in je probleem te krijgen.
RE: aanlopen band zijkant wielkast
Ingediend door JPH op do, 31-05-2012 23:39
) een heel ander probleem dan de meeste soortgelijke problemen die je hier op het forum vindt met de zoekfunctie, vaak wordt het vervangen van de veerbollen of nylon cupjes aangeraden (ik neem aan dat het mini-bedrijf ook de cupjes heeft vervangen?)
Sinds 2 maanden ben ik eigenaar van een mini uit 1996, vlak na aankoop bleek dat de mini achter veel te laag stond en dat de veerbollen vervangen moesten worden. Met een volgeladen mini schuurde het linkerachterwiel met de bovenkant tegen de spatbordverbreder. De veerbollen laten vervangen door het bedrijf waar de mini oorspronkelijk is gekocht, maakte dat de mini veel hoger kwam te staan.
Maar nog steeds heb ik last van aanlopen, nu met de binnenkant van de band en de wielkast. Vooral bij het linkerachterwiel, bochten en drempels moet je erg rustig nemen anders hoor je het "skrggg" geluid weer..
Foto waar de band aanloopt: (klik voor vergroting)
Ook rechts af en toe:
De mini staat aan de linkerkant wel lager dan aan de rechterkant,
maar niet te laag (zou je zeggen)
Ruimte aan de linkerkant (bestuurderskant)
Het lijkt(tenminste, voor mij
De schokbrekers zijn door de vorige eigenaar vervangen (G-Max zit er nu onder)
