aanlopen op rechts
RE: aanlopen op rechts
Haidie,
Sinds kort loopt mijn auto soms aan aan de rechter kant. Ik hoor dan een soort piepend geluid. Als ik dan een ruk aan het stuur naar links geef houd het weer op. Enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn? Die rukken aan het stuur geven zijn nl niet zo prettig op de snelweg.
ciao
aanlopend remblokje? versleten wiellager?
Zit je centrale aandrijfasmoer (die dikke met splitpen) nog goed vast?
Zit er speling op het wiel? Opkrikken en aan het wiel trekken.
Ik ga eens even kijken. In ieder geval al bedankt voor je hulp. Oja, het is trouwens geen constant geluid, het ritme verandert met de snelheid die ik rij.
