Even voor je gezocht (kan je zelf ook )
1. Dansende toerenteller (gezocht op toerenteller):
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 977#129977
2. Houten platen langs de deuren zijn niet standaard. Zover ik weet is dat altijd stof. Stel deze vraag nog even in een apart topic in het forum Styling&Customizing.
3. Speling op schakelbak (gezocht op speling en pook* ):
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... highlight=
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 180#141180
4. Innocenti dash past dat? (gezocht op innocenti dashboard):
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 325#157325
5. Waar je die tellers kan vinden, stuur even een pm of een mail naar de eigenaar van het dashboard. Profiel van eigenaar dashboard:
http://www.minisevenclub.nl/forum/profi ... ofile&u=66
6. Zoek zelf even voor je vraag over olie en filter. Zat over geschreven. (Zoek bijvoorbeeld eens op welke en olie dan krijg je bijv. dit: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 691#154691 zelfde kan je doen voor filter)
7. Zoek ook zelf even op Katalysator en vervangen. Ook zat over geschreven. Succes.
RE: Aanschaf mini, aantal vragen
Ingediend door maximilian op ma, 04-04-2005 20:46
De toeren teller van mijn mini schommelt heer erg, als je een constante snelheid aanhoudt is het redelijk stabiel maar bij optrekken en dergelijke heeft ie de neiging om heel erg the schommelen. Is dit een bekende kwaal? Wat kan ik er aan doen?
Verder heb ik een vraagje over mijn interieur, ik heb een houten dashboard en houten platen langs de deuren. Echter zijn die met lelijke schroeven ingebouwd, is dat standaard zo en kan het niet beter afgewerkt worden?
Laatste vraag gaat om de versnellingsbak, de auto schakelt heerlijk, geen kraken of dergelijke alleen merk ik wel op de er wat speling in de pook zit. Hoort dat zo? Of moet het gewoon lekker strak zijn altijd.
Ik zou graag ook een innocenti dashboard willen, zo iets:
Enig idee waar ik opzoek kan gaan, past dit wel in een 1.3 Cooper van 91?
Ik wil ook graag weten waar ik zulke tellers kan vinden:
Als laatst wilde ik nog weten wat ik nu als eerst met de auto moet doen. Ik wil de auto een kleine beurt geven, filters, olie etc. Raden jullie mij een bepaalde soort filter en olie aan?
Verder zit ik er aan te denken om de katalysator te vervangen, ik heb gelezen dat dat extra vermogen kan geven. Er is namelijk een leuke uitlaat op de auto nu en van mij mag het iets meer brullen!
Oh, bijna vergeten, hoe krijg ik mijn stuur iets meer schuin? Ik zie het bij sommige mini's en vraag me af hoe dit precies gedaan wordt.
