Aanslijten banden op wielkassen
RE: Aanslijten banden op wielkassen
Als ik met mijn mini door een te grote hobbel rij slijten de banden aan op mijn wielkassen (Alleen bij de achterwielen). Wie weet hoe ik dit kan verhelpen?
Ik heb een mini 1000 uit 1987. Mijn wielmaat is 12 inch. (Er hebben vlak voordat ik hem kocht 10 inch wielen onder gezeten en hij was verlaagd. Inmiddels zijn bij de achterwielen de trompetten weer op originele hoogte gezet. Er zijn achter nieuwe trompetten ingekomen)
Groetjes, Liesbeth
hoe zit het met de remmen??? als ie van 1987 is dan heb je voor standaard schijfremmen van 8,4 inch. en dan passen de 10 inch wielen niet...
misschien zat er 12 onder en heb je nu 13 inch??? dan kan ik beter voorstellen dat e.e.a. aanloopt...
't is wel ff de moeite waard om dit allemaal na te kijken.
en als er ooit dingen vervangen zijn aan je remmen, weet je zeker dat er achter brede trommels gemonteerd zitten, als je smalle hebt kan e.e.a. aanlopen...
Voor achter zou dat niet uit moeten maken, 12" of 13" (wielomtrek gelijk). Zowiezo niet, trouwens, want volgens mij zijn de wielkasten niet ruimer geworden bij de move van 10" naar 12" (wel iets grotere wieldiameter). Wat belanrijker is in dit verband, ook achter, is de breedte van het wiel (niet alleen van de band, maar ook van de velg).
Weet je ook waar hij aanloopt? Aan de binnenkant, of komt het wiel tegen de ronde rand in het achterscherm aan?
Eigenlijk zijn er twee vragen:
1) Is het normaal dat de wielen uberhaupt zover in kunnen veren dat ze de wielkasten raken? (Zitten er standaard bumpstops achter op een Mini, hoe groot zijn de wielen).
2) Misschien gebeurt dit extra vaak omdat je schokbrekers versleten zijn.
In de wielkast in de hoek tussen wielkast en bodemplaat een lipje wat bij bredere banden nog weleens wil aanlopen tegen inveren. Met een houten hamer gewoon even terug hameren...
Wouter
Ik ga volgende week toch naar de garage (Boss classics) voor mijn remmen. Dan kunnen ze daar meteen even naar kijken. Ik laat jullie weten wat het precies was.
Ik heb te weinig verstand van mini's om dit zelf op te gaan lossen of zelfs maar jullie vragen te beantwoorden.
Ik hou jullie op de hoogte!
Groetjes, Liesbeth
