Niemand die er eentje heeft liggen en kan kijken?
Tis ook nergens te vinden..
Er zijn in het forum verschillende items over ombouw.
'k Weet niet hoe hier te zetten.
Zoek eens op: ombouw teller
of op : eitje
Goed gevonden maar hier kan ik niet zoveel mee.
Er zitten namelijk 9 aansluitingen op de stekker, oa benzinemeter/voltstab? en knipper/alarm combi waar ik niet uit ook. Ook het ignitionlampje werkt niet mee.
Maar ik zal als t is uitgezocht uitgebreide fotos neerzetten!
Ik heb je post nu een keer of vier gelezen en ik snap nog steeds niet wat je bedoelt. Welk gedeelte heb je in de auto zitten en welk gedeelte aan je klok? Welke stekkers heb je wel en welke draadkleuren weet je zeker?
Heb paar jaar terug een middenklok in een latere mini gezet met wat soldeerwerk en op zich is dat goed te doen.
http://www.theminiforum.co.uk/forums/in ... pic=115376 hier heb ik veel aan gehad
Op het forum hier staat ook een topic maar dat is langer en staat uiteindelijk minder in
[edit: en even ten overvloede, sluit het niet aan met kroonsteentjes of knijpstekkertjes maar gewoon netjes solderen]
Aan de centrale teller van een eitje zit een minikabelboom met multistekker (9 verbindingen). Deze heb ik vervangen maar aan de nieuwe zit geen stekker. De kleuren tussen oud en nieuw komen niet overeean dus wilde ik graag proberen te achterhalen welke functie welke aansluiting op de stekker heeft. Middels een fototje ofzo.
Ik heb dus losse draadjes uit t kabelboompje en die moet ik aan de oude stekker maken.
Aan de kleur van de draden van je auto kun je bepalen welke functie ze hebben.
Als je dan het eitje hebt met de tellers weet je dan toch waar je de draden op aan moet sluiten?
Eh nee, als wit een geschakelde plus is, weet ik nog niet waar deze bij hoort op het eitje?
Misschien is het duidelijker met een foto. De nieuwe kabelboom heeft bv 5 groene draden met kabelschoenstekkers.. Wat waarop moet, geen idee. Knipperlichten hebben 2draden per lampje, al allerlei combis geprobeerd maar geen positief resultaat.
Ik zal er nog eens goed voor gaan zitten en er verslag van doen.
De nieuwe kabelboom die je hebt, is dat de kabelboom voor de hele auto? Was de oude kabelboom niet goed of is de nieuwe kabelboom een toevoeging om het eitje aan te sluiten?
Je hebt het over knipperlichten, in de teller is echter maar 1 verklikkerlichtje. Deze zit bovenin en daar gaan 2 draden naar toe: groen/rood en groen/wit. (Let er goed op dat groen/rood een ander draad is dan rood/groen.)
Verder is het verstandig om draden te gaan aansluiten waarvan je zeker weet waar ze thuis horen, zo maak je het plaatje weer wat makkelijker.
Je zou er eigenlijk een oude driversmanual bij moeten hebben, deze verduidelijkt waar de lichtjes voor zijn in de centrale teller. Groen bovenin voor knipperlichtverklikker, blauw linksonder voor grootlicht, oranje rechts voor oliedruk, rood daaronder voor ontsteking, verder nog een oranje lichtje links meen ik, deze is loos.
Mocht iemand me op een foutje betrappen dan gaarne corrigeren.
Verder nog 2 gewone lampjes voor verlichting s'avonds.
Ik heb op 3 en 9 uur oranje glaasjes, hierboven achtergrondverlichting, 12u groen, 7u grootlicht blauw en 5u contact rood..
Ik was in de veronderstelling dat 3 en 9 voor knipperlicht was. Ik heb geen oliedrukmeterkabel vanaf mn blok overigens..
Je gebruikt dus geen oliedrukverklikkerlicht, heb je dan wel een oliedrukmeter?
Overigens vindt ik het groene verklikkerlichtje voor de knipperlichten minimaal, je merkt hem nauwelijks op overdag, ik heb bij mijn mini een extra groen lampje op het dashboard geplaatst.
Groen-rood-groen Knipper links
Groen-wit-groen " rechts
Groen-blauw-groen Watertemp
Groen-zwart-groen Benzinemeter
De 5e groene ?? Geen idee
Ik heb een voltmeter en watertemp.meter aan de zijkanten.
Verder idd benzinemeter en voltstabilisator.
http://www.infomininl.org/cpm1420/displ ... at=0&pos=4
Vreemde functies Theo!
Misschien maar eens kijken of ik t alarm bovenin krijg en de knippers aan de zijkant
RE: Aansluiten centrale klok eitje
Ingediend door Snackey op ma, 25-03-2013 21:09
Ik heb een nieuwe kabelboom gekocht om de centrale klok van het eitje aan te sluiten.
Nu zat er geen stekker aan en natuurlijk komen de kleuren niet overeen.
Weet iemand wat waar op de vrouwelijke stekker hoort te zitten? Zijn in totaal 9 ingangen.
Ik heb vooral problemen met knipperlicht/alarm (bruin-geel/wit en groen-wit/groen-rood vanaf de klok).
