Ik volg het niet helemaal maar denk wel wat je wilt .
Alleen nog een belangrijke vraag:
wil je één lampje voor beide kanten of wil je twee lampjes voor elke kant appart?
Je kunt denk even probeen uit te zoeken / doormeten welk kabeltje van de richtingaanwijzers is..en dan rechtstreeks van het kabeltje nieuwe lampjes aansluiten.
baggerbelhamel schreef:
en vandaar het extra lichtje aan te sluiten
Hieruit lees ik dat het om één lampje gaat?
In dit geval het extra lampje in serie zetten met de draad die van het relais naar de schakelaar loopt.
hoi
in princiepe gaat het om 1 lampje want bij die andere zitten de draaden er nog aan (naar links) die van het lampje (naar rechts) zijn in de printplaat afgebroken,los, uit eindelijk moeten het dan weer twee lampjes zijn
omdat er zelf een dashbord is gemaakt zijn de lampjes dmv draadjes op de printplaat naar voren gebracht.
om niet heel het dachbord met tellers eruit te hoeven halen dacht ik het via de bedrading in de stuurkolom te doen maar weet niet of dit kan,misschien moet het anders????
Aha in dat geval lampje in parallel tussen schakelaar en knipperlicht. Let wel op of de schakelaar de + (positief) of de -(negatief) schakelt. Even in het schema opzoeken.
hoi vlassie
bedankt voor het meedenken maar kun je het wat duidelijker uitleggen aan een interieurbouwer die weinig verstand heeft van electro
iedereen mag natuurlijk even uitleggen wat vlassie hiermee bedoeld
kort samengevat in interieurbouwerstaal:(althans dat hoop ik )
onder je dashboard hangt als het goed is een (rond/vierkant)blokje met 3 pinnetjes eraan. dat is de relay die ervoor zorgt dat je knipperlichten knipperen.
daar zou je het lampje paralel (dus langs je klokken ipv erdoor) kunnen aansluiten
alleen moet je dus even in een schakelschema(staat in de haynes en owners manual enz.) moeten opzoeken welk pinnetje/draadje je moet hebben
als het pinnetje/draadje een + (12volt) draad is moet je het 2e draadje van je lampje dus ergens aan de carosserie of een - (aarde) draad aansluiten
en als het pinnetje/draadje een - draad is moet je het 2e op een + draad aansluiten.
als je wat zekeringen op voorraad hebt kun je ook gewoon proberen natuurlijk
Oke
Ik begin het te snappen.
ik zal komend weekend is aan de slag gaan.
ik zal als het dachbord klaar is een foto posten ,als interieurbouwer is dit dus ook geheel van wortelnoten fineer gemaakt en in de hoogglanslak geschilderd
Excuus voor mijn late reactie!
Laatste dagen bezig geweest met afstuderen (wat gister tot een goed einde is gekomen )
Zoals Cassie_cooper zegt eerst goed het schema bestuderen. Verder volgens mij hoe hij het beschrijft sluit je slechts één lampje aan die gaat branden naar bijde kanten. Schema opzoeken en het extra lampje parralel aansluiten op het knipperlicht.
RE: aansluiten knipperlichten
Ingediend door baggerbelhamel op di, 02-06-2009 22:12
kan iemand mij vertellen of ik het groene lichtje op het dachbord kan aftappen vanuit het stuurhuis.(voor de richtingaanwijzer)
normaal is dit doorgelust via de printplaat achter de klokken.
aangezien ik een zelfgemaakt dachbord heb met losse lampjes voor de knipperlichten dacht ik ze via mijn stuurhuis op te pikken en vandaar het extra lichtje aan te sluiten maar weet niet of dit kan of moet de gehele tellerunit eruit en via de printplaat de draadjes eropnieuw opsolderen wat nu ook zo is gedaan maar waar nu een draadje is afgebroken
(is het nog te volgen??
