aansluiten remleidingen
RE: aansluiten remleidingen
Ik ben bezig om een mini volledig op te maken. Ik heb mijn voorste remtrommels vervangen door schijven en een rembekrachtiger geplaatst. Enkel de aansluiting van de leidingen naar de rempomp moeten nog gebeuren. Hier zit ik vast: Moet de remkrachtbegrenzer er terug tussen? Waar sluit je de voorste en de achterste remmen aan? Haynes geeft niet echt een antwoord. Weet iemand raad?
Ben
Wil iemand die een rembekrachtiger heeft eens even onder de motorkap kijken? van de voor en achterremmen komt respectievelijk een leiding (logisch) ik heb twee aansluitpunten op de rempomp en een remkrachtbegrenzer met 4 aansluitingen. Wat moet met wat verbonden staan? En moet die begrenzer er uberhaupt nog tussen? Ter info - maar speelt wellicht geen rol - ik heb 4pots metroremmen.
Ben
Ik heb die Mini nu niet bij de hand. Maar je rembekrachtiger zou ik zeker terug monteren!!!
Hoe ik het heb gedaan is voor en achter gescheiden
Van de rempomp naar de remdrukverdeler (die zit eronder)- bovenste 2 aansluitingen.. en dan onder 1 naar de achterremmeb en 1 naar rechtsvoor- linksvoor..
Ik heb een foto, maar photobucket wil niet laden
neit een geweldige foto
hier zie je de remdrukverdeler die onder de bekrachtiger zit
Heb even een foto opgezocht...
Als het nu niet lukt dan weet ik het ook niet
meer hahaha
Thanks, begrijp ik het goed dat het niet uitmaakt of je de voorste vooraan of achteraan op de rempomp aansluit?
Ben
