aansluiten verstralers
RE: aansluiten verstralers
beste minifanaten,
ik wil 2 verstralers aansluiten.
wat ik lees is een gezekerde aansluiting via de accu. dat kan ik maken.
nu had ik ook gelezen via de + aansluiting, gezekerd, van de startmotor.
op een aansluiting van de startmotor,zitten wel 3 wat dikkere draden.
is dat een goede keuze of kan het beter via de accu? verder natuurlijk via een relais.
bedankt
pjotter1953
Hoi Pjotter,
De aansluiting op de startmotor kan je gewoon gebruiken, wel zo dicht mogelijk bij de aansluiting een zekering plaatsen.
Ook kan je van de originele zekering kast wel aftappen, wel goed opletten dat je de kant na de zekering gebruikt.
Groeten Dylan
Dylan,
bedankt voor je reactie
pjotter1953
Zou je de verstralers ook kunnen aansluiten op de grootlicht draad van de koplampen? Of vraagt dit teveel stroom?
Dat is geen goed idee, Erik.
Standaard moet er ruim 9 Ampere door de draadjes. Deze stroom gaat ook door de lichtschakelaar en grootlicht-hendel.
Nog eens twee extra H3-lampjes van 55 W is de dubbele stroomsterkte. Gaat niet goed dus.
Je hebt tegenwoordig ook LED-lampjes H3 (niet goedgekeurd), die weinig stroom vragen.
Dat zou wel goed kunnen gaan zonder relais.
ah oke, bedankt!
