RE: aansluiting achter mistlicht
Ingediend door metrodriver op za, 09-06-2007 14:09
franklin1 schreef:
hollandse mini en ben afgekeurd omdat er geen mistlicht op zit. In België is dit dus verplicht
Het is een 1300 SPI van 1992
## klopt dat verhaal wel??
maak me sterk dat in NL een mistachterlicht voor een nieuwe auto in 1992 nog niet verplicht was...
mijn metro uit 1989 heeft een -af fabriek- mistachterlicht.!!
er zit ook een schakelaar in op het dashboard om dat mistlicht **aan** en uit te doen..
je weet zeker dat die mini van '92 is??
volgens mijn haynes, zit zwart aan massa, en de blauw (hoofdkleur) met gele (streep) draad loopt naar de 'rear foglight switch'
Ingediend door franklin1 op za, 09-06-2007 13:48
hallo,
ik heb echt al de zoekfunctie gebruikt maar vind niets die me hiermee kan helpen...
Ik ben naar de keuring geweest met een hollandse mini (In belgië omdat ik die wil invoeren) en ben afgekeurd omdat er geen mistlicht op zit. In België is dit dus verplicht
Ik ben daarnet een origineel model gaan kopen en daar zit dus een ROOD/GEELE draad en een ZWARTE draad op... De zwarte is naar mijn weten de aarding en die heb ik met de zwarte van de kabelboom gekoppeld...De roodgele zou ik (volgens de kleurcodes die ik met de zoekfunctie gevonden heb ) met een roodgele moeten koppelen... Hier zit het probleem dus; De enige vrije kabel die er nog uit de kabelboom komt is een groen gele (hierbij komen bovendien twee kabels naar één stekker). Het is een 1300 SPI van 1992
De groen gele zou naar het raam moeten maar deze is al gekoppeld dus het zou iets anders moeten zijn .
Ik heb al geprobeerd om gewoon hierop te schakelen maar mijn mistlicht werkt dus niet...
alvast bedankt voor het reddende antwoord...
groeten,
franklin2 :)" title="Evil" />
