De carterontluchting op het blok moet je iig altijd 'open' laten! Of filtertje erop of op de carb aansluiten...
Als je er filtertjes erop zet moet je iig de aansluiting op de carb afsluiten, anders loopt ie niet!
RE: aansluiting hiff 44
Ingediend door martin krispijn op di, 02-03-2004 17:57
ik heb een metro 1300 blok met hiff 44. er zit een aansluiting op mijn carb waar dacht ik carteronluchting op komt te zitten. is het wijs dit aan te sluiten of kan ik hem beter open laten of juist afdoppen. als ik hem beter wel kan aansluiten ist zeker het makkelijkst als ik dit doe op de carteronluchting die naast het hondebot zit (dus niet diegene bij de koelvin)
ps wat gebeurt er precies in de carb met die carteronluchting/waar dient het voor,kan niet uitvogelen waar het voor dient.
