Aansluiting motorkap
RE: Aansluiting motorkap
Hai!
ik heb een mini gekocht en nu ben ik bezig met het verwijderen van een aantal roestplekjes enzo...nu heb ik mijn motorkap eraf gehaald en ook mijn grill. ik heb afgelopenzaterdag alles er weer opgezet maar nu krijg ik mijn motorkap niet meer goed gesloten en het sluit ook nie aan met mn grill. nu ben ik eigelijk opzoek naar een paar foto's van de voorkant van een mini waar de aansluiting van de motorkap goed te zien is...en of het dus alleen bij mij is of dat het gewwon zo hoort bij een mini. wie wil mij helpen?!? ik ga waarschijnlijk mijn motorkap in de goede vorm buigen maar ik wil even foto's zie van hoe het er werkelijk uit moet zien!
als jullie willen kunnen jullie de foto's naar cdhaas@powerline.nl sturen!!
alvast bedankt!!
foto's helpen je niet echt, je moet de kap aan de scharnieren stellen aan beide zeiden zodat ie naar voren of achter gesteld kan worden.
Het zijn twee moertjes die je aan weerszijde die je een klein beetje moet los draaien met goed geluk zie je waar de kap gezeten heeft.
Stellen van de motor kap kan niet in de zijwaartse richting links of rechts
Als de motorkap goed sloot voordat je ermee aan de slag ging zal het inderdaad een kwestie zijn van de afhanging aan de scharnieren goed te stellen. Daarnaast is de pen die in de vergrendeling valt ook te stellen.
de motorkap sloot niet helemaal goed voordat ik eraan begonnen was....en die verstel bouten aan de onderkant van de motorkap (die bevestigingspunten)die heb ik zo goed mogelijk proberen te zetten en die verstelbaren pin....heb ik ook al allekanten opgedraaid....dus als niemand mij verder kan helpen hiermee...zit er duidelijk nix anders op....dat word de motorkap buigen totdat ie wel mooi staat...
maar toch bedankt voor de reacties!
Ah, nee... Probeer de motorkap eens op z'n plaats te leggen zonder dat'tie aan de scharnieren hangt. Als je hem netjes op z'n plaats kan leggen moet'ie ook goed te monteren zijn. Ohja, die avatar kan natuurlijk helemaal niet.....
tj ik heb ook het probleem dat mijn kap helemaal niet sluit nou werkt het leren riemetje prima maar ik wil iets meer zekerheid.
dus heeft iemand een plaatje met aanwijzingen of gewoon een how to
k weet het ik moet haynes kopen maar geen tijd/geld meer voor(zit al in de mini)
alvast bedankt
bij mij was de balk waar de pen in valt iets verbogen. al het ware iets verdraait, na deze (met de hand) iets bij gebogen te hebben sloot hij perfect.
behalve dat 'de balk waar de pen in valt' kan verbuigen, kan het ook het plaatje aan de kap zijn, waar de pen zelf in zit, dat verbogen is.
zoals Hugo bijna een jaar geleden al zei, leg de kap er eens los op: grille er af, eventueel de vanger losmaken (2 boutjes); .. en dan passen en meten ..
Je mag wel komen kijken hoe mijn mini de motorkap heeft zitten en dat je daar foto's van maakt. Ik heb ook haynes liggen die je op dat moment even kan bekijken. Verder is het er op leggen en kijken wat er aan de hand is en afstellen. Er zijn een aantal afstel punten: 6 op de kap zelf en dan nog 2 op de aansluiting van de dwarsbalk achetr de grill
bedankt voor de hulp
want het is gelukt!
het was zo als theo zei de pen was naar achter gebogen
toen die goed stond ging die perfect
