Aansluiting nieuw spruitstuk te klein
RE: Aansluiting nieuw spruitstuk te klein
Ingediend door Ton op zo, 14-11-2010 19:06
Die slangen zijn voor de spruitstuk verwarming, niet voor koeling dus. Maar dit ter zijde. Wat bedoel je met te groot, echt te groot of gewoon net te los er overheen. Als het laatste het geval is kun je met een goede slangenklem meestal voldoende vastzetten zonder lekkage. Eventueel een klein beetje verf, lijm of kit ertussen voor het vastdraaien kan ook nog helpen. Als de slangen echt te ruim zijn zit er niets anders op dan, of een verloop stukje maken met behulp van de het oude spruitstuk, of nieuwe slangen.
Voor ik het vergeet, de slangen een heel klein stukje inkorten zodat je een vers stukje hebt om vast te zetten kan zeker ook helpen.
Wat is de diameter van de standaard slang die op het spruitstuk gaat ?
Ingediend door erve156 op zo, 14-11-2010 17:11
Net mijn nieuwe spruitstuk erop gezet...zijn de originele slangen voor de koeling van het spruitstuk qua diameter net te groot voor de aansluitingen op het spruitstuk.
Hoe dit op te lossen ??
