Aansluitingen carburateur
RE: Aansluitingen carburateur
http://www.mini850.nl/_sgt/m2m3s1_1.htm
De oranje slang is voor de benzine toevoer.
Welke slangen moeten op de andere twee aansluitingen komen?
Er zijn er eigenlijk 3:
1 overloop van de vlotterkamer, deze zit aangesloten op een pijpje wat bovenlangs het koppelingshuis loopt. Zorgt ervoor dat benzine die daar eventueel uitkomt niet op je uitlaat komt en voor brand zorgt
2 aansluiting carterontluchting. als je de carterontluchting aansluiting niet gebruikt moet je deze afdoppen
3 aansluiting voor de ontstekingsvervroeging.
Mijn vraagje, waar is bovenstaande slang voor? Hij loopt naar een ijzeren bus die achterop mn motorblok vastzit.
Deze slang was gescheurd bij de aansluiting op de carburateur, en nu vraag ik mij af waar hij voor is, en wat dan de problemen kunnen zijn die je dan merkt aan de mini bij een gescheurde slang..
Die middelste foto bedoel je? Dat hoort bij de carterventilatie.
De linkerfoto is volgens mij de vacuumvervroeger, maar dat weet ik niet zeker.
dat is idd de carterontluchting, het kan op zich geen kwaad dat de slang gescheurd is. De slang zorgt ervoor de de carterdampen via de carburateur in de motor verbranden. Dus nu wordt het hooguit wat "vettig" onder de motorkap.
## zo te zien (hoofdremcylinder) is die slang al geruime tijd kapot..
zie het positief: dit bespaart je het geld voor de verchromer die allerlei frutsels onder de motorkap blinkie-blinkie maakt. :9
Bij deze foto is de totale slang te zien, op de foto lopende van links van de carburateur naar rechts in zo'n ijzeren 'blikje'.
Dat blikje is te zien op de tweede foto, en zit dus vast aan mn motor, aan de achterkant:
Op de derde foto is de aansluiting op de carburateur iets beter te zien. Ik heb hiervoor de slang er even af gehaald (maar bij deze aansluiting was de slang gebroken:
Is deze slang dus voor mn carterontluchting? Of voor dampen etc?
## ongelovige Thomas = ongelovige Spaiky..
[i:2xr4zdfh]prooij[/i:2xr4zdfh] heeft het toch al gezegd, en [i:2xr4zdfh]md[/i:2xr4zdfh] ook....
voor de ontluchting en voor de dampen en kijk maar naar het braadvet op je remcylinder.
Oke md, weer wat geleerd. Heeft niks te maken met ongelovig zijn, maar met niet snappen. Er werden namelijk drie dingen gezegd, en ik snapte het niet helemaal. Vandaar dat ik reageer met dezelfde foto's maar met een iets duidelijker plaatje van welke slang ik bedoel.. snappie?? :x ;)
Spaiky schreef:
weer wat geleerd.
## binnenkort gaan we schoolgeld heffen hoor! :)" title="Evil" />
