RE: Aansluitingen Startmotor
Ingediend door tegentjok op za, 11-03-2006 11:54
1. de dikke kabels komen van de batterij, leveren stroom aan de startmotor en lopen door naar de alternator. de andere draden op de kleine klem loopt naar het kontakslot en de draad op de klem die je mist is een massadraad voor de selenoide op de startmotor. bij sommige startmotoren van andere merken van auto's zit deze klem er niet op en is inwendig doorverbonden. deze mini heeft hem wel nodig
2. de andere draad die je mist op de bobine (wit/zwart) is een draad die naar je delco (stroomverdeler) loopt. zonder deze draad kan je motor op geen enkele manier draaien
bukie
Ingediend door rt8nl op vr, 10-03-2006 20:14
Van de mini van mijn vrouw (96 cooper spi) draait de startmotor niet rond. Ik hoor wel iets schakelen.
Ze heeft er afgelopen maandag na lange tijd stilstand mee gereden, startte gelijk.
Vanochtend wilde hij niet starten.
Nu lijkt het mij dat er een kabeltje mist van de ontstekingsspoel naar de solenoid. Maar dat weet ik niet zeker.
Bijgaande foto's laten zien dat er op beide componenten losse connectoren zitten.
Weet iemand misschien of deze connectoren gebruikt worden, en zo ja waar die kabeltjes dan heen moeten.
Plaatje solenoid en startmotor.
Plaatje ontstekingsspoel.
Groeten,
Bart.
