De schok van je blok kan zijn dat de rubbers van je motorsteunen zijn beste tijd gehad hebben. Voornamelijk de rubbers van het hondenbot boven. Die zit aan de zijkant van je blok naar het schutbord.
En tevens kan het relais van je knipperlichten overleden zijn, volgens mij werken de alarmlichten dan alsnog. De zekering kan natuurlijk ook gewoon stuk zijn.
Opschuren van de "pootjes" in het zekeringkastje en zekeringen helpt vaak.
En inspuiten met contactspray.
Die klappen zijn waarschijnlijk zoals eerder gezegd je hondebot rubbers ,pak je blok bij het kleppendeksel en druk het heen en weer met een schok.Dan zie/hoor je het wel.
Groet wijnand
Groet wijnand
Opschuren en in spuiten met contactspray heb ik gedaan maar dat hielp helaas niet, ik loop alle zekeringen nog wel een keer bij langs. Zitten er nog ergens zekeringen die je op het eerste oog niet ziet?
Ik heb 2 maanden terug die hondebot rubbers vervangen omdat inderdaad mijn blok een bonkend geluid maakte. Dit was daarna verholpen maar nu heb ik last van een harde tik ipv een bonk, het blok ligt er strak in als ik aan de kleppendeksel trek of duw dus de rubbers zijn het niet.
Heb de oude zekeringen vervangen en alles werkt gelukkig weer qua elektra!
Ik zit echter nog wel met die harde tik wanneer ik het gas los laat om af te remmen. Het is te voorkomen door tegelijkertijd de koppeling in te trappen maar het kan vast niet goed zijn. Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Hoor jij het geluid ook van rechts voor komen bij de bodem?
Ik heb het zelfde probleem en heb het idee dat het van recht onder vandaan komt..
Ik hou hem in de gaten!
Grz Fabian
Zou zeker kunnen, die onderste steun wil nog wel eens los scheuren van het subframe.
Ingediend door Henk en Tia op di, 19-04-2011 16:35
Ik heb ook hetzelfde probleem denk ik, ik heb pas de hondebot rubbers vervangen door de duurdere, originele soort, en hoor nog steeds de motor klappen.
Is die onderste steun gemakkelijk te vervangen / te bereiken???
Henk
Ja je kan hem zo zien van onder.
Zit links voor onder tegen de versnellingsbak, en dan naar voren aan het subframe.
RE: Aantal mankementjes
Ingediend door Joep op ma, 11-04-2011 21:55
Hallo mensen,
Het vorige probleem is nog maar net opgelost en nu doen de volgende zich helaas alweer voor.
Sinds gisteren klapt er iets tegen het schutbord aan bij het loslaten van het gas. Het geeft een harde tik! Ik kan niet ontdekken waar het vandaan komt. Het lijkt alsof er iets los zit maar het blok e.d. ligt er stevig in. Wat zou het kunnen zijn?
Verder heb ik problemen met de verlichting en het open dakje. Het dakje doet het opeens niet meer en mijn knipperlichten weigeren. Mijn knipperlichten weigerden wel vaker maar als ik dan de zekeringen in het kastje draaide dan deden ze het wel weer. De alarm lichten doen het wel. Heeft iemand enig idee waar dit probleem vandaan kan komen en of het dakje en de knipperlichten met elkaar te maken hebben?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
