aantrekmoment van moeren voor velgen vast te zetten
RE: aantrekmoment van moeren voor velgen vast te zetten
wat is het juiste aantrek moment voor men wielmoeren want heb overtijd men banden laten vervangen en ze hebben deze moeren overgedraaid want der zen er 4 stuk
dus wil ze voortaan zelf aantrekken op moment maar moet alleen weten welk moment het juist moet zijn
Ik zet ze met de momentsleutel vast op 100nm, dat zijn dan wel lichtmetalen velgen.
Jouw velgen hebben ze waarschijnlijk vastgezet met de luchtsleutel en daar kunnen mini wielmoeren slecht tegen.
ik had is iets gelezen van 65Nm
maar als jij ze op 100 aantrekt ga ik dat ook is proberen
Als ik het goed heb, is het voor de wielmoeren van een Mini als volgt:
60NM voor stalen velgen
50NM voor lichtmetalen velgen
50 Nm lijkt me wel erg weinig, maar het zou kunnen. Een luchttol is in ieder geval veel te veel en te geweldadig, die van ons haalt de 200Nm met gemak.
ik meende ook ergens in de 60
68 zo uit mijn hoofd
In een vraagbaak stond 68Nm. Voor 12 inch.
Ik heb zelf 13 inch licht metalen velgen en ik zet de momentsleutel altijd effe iets meer. Zo rond de 80Nm.
100Nm is echt te veel hoor. En daar boven dan gaan idd je wielbouten knappen.
Mijn wielmoeren zijn aan gedraaid op 115 nm dit is normaal voor een lichtmetalen velg en voor stalen kun je 130 nm aan houden. Ik weet alleen niet of het bij een mini normaal minder is.
Minder dan 100nM is niet veel, misschien kan die 68Nm gelden voor 10" velgjes en een 998, maar met dikke 13" en een stevige 1300 lijkt het me erg weinig.
Wij zetten de wielen normaalgesproken vast met 120Nm (bussen 140Nm).
120 nm is er veel hoor.
Ik werk met landrover en ik zet die 16 inch velgen vast met 130 nm.
Dus 120 nm is erg veel voor zo een klein velgje en de meeste moeren kunnen daar niet tegen.
Ik heb op mijn mini 12 inch revolution velgen en die zet ik vast met 70 nm.
Een bandenboer had een keer mijn bouten vast gezet met meer en daar was de voorkant gespleten.
Het gaat er maar deels om hoe vast hij zit, hij moet meer gelijkmatig vast zitten dan heel vast.
Ik zou het op 70 nm houden...
We hebben het er vandaag tijdens de sleutelcursus ook nog over gehad. Volgens de boeken is het 63Nm. 70 tot 80 aanhouden is dan ook wel voldoende, ook voor de alu velgen van tegenwoordig.
Door de fijne draad heb je i.t.t. andere merken minder Nm's nodig om de wielen vast te zetten.
Alles boven de 80 Nm is voor een Mini te veel.
nou daar heb ik anders nog nooit last van gehad, ik zet de mijne altijd op 115 of 120 nm en dat zijn 12 worstevelgjes. En ze schuren nog steeds niet.
Dan heb je al die tijd mazzel gehad...
Een draadeind vervangen gebeurd regelmatiger dan je denkt hoor... of mensen die een wielmoer verloren zijn omdat het draadeind kapot is...
over het afbreken van wielbouten door te strak vastzetten is al eens eerder een topic geweest...
[size=85:1q9p39xh][topics samengevoegd - Crispy][/size:1q9p39xh]
Wie weet wat voro aandraaimomnet je moet aanhouden voor het vastdraaien van je wielmoeren (ik heb standaard 13inch worstvelgen)
Het is vast geen 120Nm zoals bij grotere bouten...
nee 120 is veel te veel..dacht het 62 was ong
Tussen de 50-60Nm volgens mij. Zeker niet te vast draaien! Dan heb je kans op afbrekende wielmoeren :x
Ik heb de vraag toegevoegd aan een bestaand topic, lees het eens door.
Voorlopige conclusie na het lezen van dit topic is:
Volgens de boekjes 63 tot 68Nm
70 tot 80Nm zou nog kunnen om ze wat vaster te zetten
Meer dan 80Nm: kans op afbrekende bouten
120 is dus duidelijk teveel ;)
Ik doe met de velgen +10, das puur voor het idee. Heb een Rover garageboek thuis liggen en daar staat in: 50nm lichtmetaal en 60nm staal.
Ik draai dus altijd mij lichtmetalen velgen vast op 60nm en gaat goed!
Sebas
