Peter schreef:
Zou dit het probleem kunnen zijn van mijn startproblemen??? En zo ja, kan iemand mij dan de logica hiervan vertellen?? Want mijn electronische kennis houd op bij "plus" en "min(i)"
super electronisch ben ik ook niet . maar alles electrisch heeft een plus en een min nodig. de plus gaat na jouw startmotor en als die nergens kan aarde na de min van jouw accu is het circeltje niet rond en zal hij weigeren. heb het zelfde probleem gehad.
makkelijk om te controleren is om een kant van een startkabel op je blok te zetten en en de andere kant op de carroserie. als hij nu ineens de startmotor vlot rondgooid zit daar het probleem.
je blok hangt in rubbers en je subframe ook. dus die maken geen massa(min). is het massakabeltje weg dan werkt het niet (goed) meer.
RE: Aardekabel "hondebot"
Ingediend door Peter op wo, 22-12-2004 19:45
ben ik nou gek of wat??
En wat bleek??? Hokus pocus, huup huup huup barbatruuk, de kabel is verdwenen, foetsie!!! En ik zweer dat ik hem toch terug had geplaatst.
Ik heb sinds een aantal weken startproblemen. De Mini start wel, maar de startmotor draait heel langzaam. Na 1 of 2 omwentelingen start hij toch.
Vanmorgen wilde hij zelfs helemaal niet meer, maar toen ik het vanmiddag probeerde sprong hij dus weer moeizaam aan.
De accu doorgemeten, die was goed, dus ik zat al aan een nieuwe startmotor te denken.
Maar na een beetje rondneuzen op het forum zag ik ook een paar keer de link naar het aardekabeltje bij het hondebot voorbij komen. En omdat ik deze laatst eruit heb gehad om de rubbers te vervangen, daar even naar gekeken.
