Laadstroom direct op dynamo controleren, vervolgens op de accu. Kijk of dit het zelfde is. Dan zijn er nog massa draden die voor rare storingen kunnen zorgen. Dus massa draad van accu naar carroserie losmaken en schoonmaken en ook de massa van carroserie naar motorblok nalopen. Als dit het niet is kan het ook nog de + kabel van de dynamo via het startrelais naar de accu zijn.
Als bovenstaande niet goed is krijg je altijd rare dingen. Om wat voor mini gaat het eigenlijk?
RE: accu laad niet goed op?
Ingediend door dine op za, 17-10-2009 11:58
Mijn mini doet raar, zit nieuwe dynamo op en het lijkt ook wel dat die het goed doet. maar gister met rijden gingen de lampen steeds minder branden en als ik de ruitenwissers aan deed gingen ze weer veller branden. De mini ging wel uit als ik stil ging staan. dus wel een accu laad probleem maar geen idee wat. o ja als ik ging remmen gingen de lampen ook weer veller branden en als ik gas bij gaf weer heel snel minder.
Wie heeft een idee...???
