Accu laait niet meer op!
RE: Accu laait niet meer op!
Jongens.
Ik heb een probleempje!
De accu laait niet meer op met het gevolg dat de mini niet meer wilt starten...
Als ik dan de laaier erop zet en laat hem er een nacht op staan dan doet hij het weer gewoon maarja, kan hem moeilijk een nacht op de lader laten..
De dynamo is het niet... die werkt nog perfect!!
Wie weet wat het kan zijn?
Help!!!
Kijk even over je riem nog goed is. Als deze op is, slecht gespannen staat of (zoals bij mij) er een bout van je dynamo weg is laait je accu niet meer op. Dat zou 1 van de mogelijkheden kunnen zijn.
Succes! :+)
Nee dat is het niet want die staat goed gespannen...
En de bouten zitten er ook nog allemaal goed in..
Dynamo draait ook nog goed mee met de motor dus ja...
Wel bedankt...
Hoe vaak wordt de auto gebruikt?
Ik moest ook regelmatig accu's vervangen omdat de auto niet gebruikt werd.
Nu heb ik een druppellader aangeschaft die de accu continu op pijl houdt.
Dan moet je misschien zoeken naar een "lek"
Volgens mij staat er wel het 1 en ander op het forum
Nou ik heb er vorige week een nieuwe accu in gegooid...
En rij er nu dagelijks mee dus hij staat niet veel stil...
Ik sta voor een raadsel wat het kan zijn!
een lek?
Wat is dat :P
Ik ben nog maar net de mini wereld ingestapt hé!
Dus ik weet dat allemaal nog niet..
Dat er ergens een ergens in je auto een stroomverbruiker is die zich niet uitschakelt als het contact uit staat en zo dus de acuu leeg trekt.
als je je auto uit hebt kun je met een multimeter meten of je een lekstroom hebt. motor uit! moet je de massa v/d accu loskoppelen, de - dus. dan tussen de - v/d accu en de massa van de auto, waar de accu dus op aangesloten zit, een stroommeting doen.
multimeter op de hoogste bereik zetten, wrs 10Ampere ofzo, en dan steeds verder de schaal kleiner maken. zodra er een duidelijke uitslag is, lees groter dan 0,01 oid, weet je wat/of er een lekstroom is.
noteer/onthou even in welk bereik je multimeter stond en de waarde is wel handig. zo'n 5,- multimeter voldoet wel.
kanttekening: weet niet of er een ecu in je auto zit, mss heeft deze geen trek om spanningsloos te zitten maar daar ben ik geen expert in.
en je accu is nog goed?
laat anders ff bij garage
je accu doormeten.
misschien is door het stil staan
indd ja accu stuk.
groeten
zoals ik al zei..
heb vorige week een nieuwe accu in de mini gelegd dus dat kan het zoiezo niet zijn...
Maar wel bedankt!
Klemmen de aansluitklemmen wel goed op de accu ?
maak dat ook maar goed schoon,ook de massakabel die op de bodem in de kofferbak zit goed schoon maken.
als de auto loopt op de accu meten hoeveel spanning je meet, en voor bij je startrelais meten hoeveel spanning je hebt.
meten,meten en nog eens meten
zoals al door velen gezegd.
Succes :)
je geeft aan dat je accu niet word geladen.
heb je dat gemeten?
auto starten, en de accu meten.
als dat gewoon een volt of 12 is, laad die niet.
zou dan ook nog even op de dynamo meten.
geeft die dan 14,4 oid aan, dan zou ik het zoeken in de kabel naar je accu.
meten is weten.
Vorige week is de dynamo naar een dynamoboer gegaan en is hij gemeten... hij laaide 13,8 volt op dus dat is goed...
Maar nu jij het over een kabel hebt naar accu...
Zal ik van de week nog wel even naar kijken dan..
Ik moet nog zoveel leren van de mini :D
als je nu je auto aandoet, en je meet over je accupolen moet hij ook 13,8 geven.
zoniet, dan moet j eje kabels van de dynamo naar solenoid eens bekijken.
misschien slechte kabels.
je kan ook je auto aandoen, en op je dynamo zelf meten.
dit moet gelijk zijn als wat je over de polen meet.
anders kabel verrot.
succes
Ik zal eens kijken!
morgenaaf ofzo:):D
Dank je wel alvast!
de accu zelf is wel goed???
ik heb wel meegemaakt dat accu's zich lieten laden en de lading niet langdurig vasthielden...
hoe is het met de laadstroomregelaar (spanningsregelaar)?
