Wat je nu gemeten hebt is volt.
Dat is anders,
Om ampere te meten moet je een tang hebben die je om de draad net voor de accu zet.
Dan kun je zien wat er bij de accu aankomt van je laadstroom.
Is dit bijna niks gaat er ervoor wat fout, is dit veel dan is alles goed.
Alle contacten overal moeten ook corrosie vrij zijn, alle corrosie belemmerd de ampère stroom.
Meet erna net echter je dynamo op de dikke bruine draad het amperage.
Loopt hier wel veel en bij je accu niks, dan moet je je draad naar achteren controleren.
Loopt hier ook niks, dan levert je dynamo niks.
Amperetang kun je ff googlen.
RE: Accu laat niet genoeg op!!!
Ingediend door Caroltje op zo, 21-10-2012 14:04
Hallo, hierbij heb ik even een vraag.
Ik heb een mini 1300i classic, en ik sta na een paar dagen met een lege accu.
Heb er al een nieuwe dynamo en accu inzitten. Als ik de ampère ga meten van men accu laat hij zeer langzaam op. Van bijv: 12.30 naar 12.31. Duurt al een minuut.
Als ik mijn verlichting aan doe bijv dan loop hij langzaam turug. Als ik aan de dynamo meet heb ik een dikke en dunne draad, de dunne draad geeft ruim 14v en de dikke draden geeft ruim 15v. (Dynamo is ook nieuw!!)
Wie weet er raad of een iedee wat het probleem kan zijn???
Hoor het graag.
Vriendelijke groeten carol
