accu leeg
RE: accu leeg
Hallo Collega minidrivers,
Al enkele keren accu leeg gehad.Na opladen accu kan ik gewoon starten, zet ik na +/- 5 sec de auto stop dan krijg ik hem al niet meer gestart, accu leeg.
Ik heb enkele weken geleden een gereviseerde startmotor ingebouwd en na een week of twee begonnen dit probleem. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Dus accu vol - starten en na +/- 5 sec weer stop zetten - accu leeg
Help!!!
grt,
Henri
RE: accu leeg
Ik denk dat iig je accu niet meer in orde is.
RE: accu leeg
Dat denk ik ook, en controleer ook meteen even of je Dynamo genoeg stroom levert.
RE: accu leeg
dynamo even nameten of die wel bij laad en of die ook genoeg bij laad
als dit goed is dan zal je accu gewoon zijn langste tijd hebben gehad.
mvg Jaron
RE: accu leeg
Hoi Collega minidrivers,
Dynamo is prima, geeft genoeg power. Accu vernieuwd, echter na 1 keer starten wederom geheel leeg. Denk dat, of de aarding niet juist is of de voeding vanaf accu naar startmotor niet in orde is.
Ik heb de aarde aansluiting van het blok richting chassis gecontroleerd, aansluiting aan het chassis is behoorlijk aangetast. Ik heb nu de aarding van het blok rechtstreeks op de minpool van de accu geplaatst zodat er een prima doorvoer is naar de min pool. Helaas ook dit is niet het probleem. Ik denk dat het nu in de voedingskabel(+ draad)van de accu naar de startmotor is. Ik krijg namelijk ook niet meer de accu gevuld zodat ik denk dat deze kabel ergens sluiting maakt. Helaas heb ik nog geen tijd gehad dit te testen c.q. controleren en/of te vervangen.
Ik houdt jullie op de hoogte.
grt,
Een Minivriend
RE: accu leeg
Accu na 1 keer starten volledig leeg ?? Dat lijkt mij heel erg sterk. Als je zeker weet dat de accu (zo goed als) nieuw is, is het technisch m.i. onmogelijk om een accu met 1 keer starten leeg te trekken.
Waarschijnlijk heb je ergens een enorme overgangsweerstand. Controleer inderdaad alle bedrading en massa-aansluitingen, en vergeet ook vooral niet de accupolen zelf ! Weet je zeker dat de + en - polen op de juiste manier aangesloten zitten ?
RE: accu leeg
Weet je zeker dat de accu leeg is, heb je dat nagemeten? Ik ben het met Bartje eens dat dat wel heel erg sterk is. Toen ik datzelfde probleem had bij mij (Na opladen 1 x starten werkt, uitzetten en opnieuw starten ging niet meer. Wel na ca 20 minuten wachten), bleek het de afstand van de Breaker points te zijn in de Distributor. De contact puntjes zaten zo goed als tegen elkaar aan en hadden niet genoeg ruimte. Heb je ook de juiste bobine (balast of niet balast)?
RE: accu leeg
Collega Minirijders,
Probleem is opgelost :D , in de + kabel naar de startmotor zat een plek die sluiting maakte met de carroserie (bij de achterbrug, waarschijnlijk door schurende werking)Voor alle zekerheid heb ik de aansluitingen met de massa (motor en - pool aansluiting carroserie) schoon gemaakt.Hierna geen probleem meer. Bedankt voor jullie hints en tips.
grt,
Henri
