Accu leeg
RE: Accu leeg
Beste forumleden,
helaas kan ik niet zo veel rijden met mn mini en daarom trekt ie de accu leeg als hij stil staat (heeft ook alarm). Ik moet 'm altijd met startkabels starten tegenwoordig, omdat ie dus niet meer goed oplaadt. Als ik een stuk gereden heb (50 km) en ik zet het contact uit dan heb ik net niet genoeg vermogen om te starten.
Heeft iemand enig idee hoever je ongeveer moet rijden om je accu weer enigszins vol te laden? Anders ga ik maar op zoek naar een nieuwe accu. Heb wel een optima 4, maar daar kunnen alleen accu's op tot 50ah en die in de mini is volgens mij iets van 60.
Alvast bedankt!
RE: Accu leeg
Accu zal wel aan het eind zijn vrees ik, 5km moet al ruim voldoende zijn voor normaal kunnen starten. Of je moet natuurlijk met licht aan, kachel aan, radio aan enz enz gaan rijden, dan duurt het echt langer. Ik zou zeggen gebruik in plaats van een alarm een hoofdstroom schakelaar op de accu, dan loopt die accu ook niet leeg als je lange tijd niet rijd. Of je moet natuurlijk echt lang niet rijden dan is zelfs de beste accu toch een keer langzaam leeg. 8)
RE: Accu leeg
Bedankt voor de tip! Weet je misschien ook hoe ik zo'n hoofdstroom schakelaar kan maken? Sorry, heb weinig technische kennis :P Zou nameljik wel veel makkelijker zijn, aangezien ik nu steeds startkabels moet pakken :O
RE: Accu leeg
Ik bedoel zoiets als dit, ook verkrijgbaar bij automaterialen zaak en de sponsors rechts. Er zijn ook andere modellen.
