Accu lekt?
RE: Accu lekt?
Ik heb het idee dat mijn accu lekt, mij is verteld dat de accu nog redelijk nieuw is. Maar gisteren heb ik de accu uit de mini gehaald om hem op te laden, hierbij liet het een vieze roestig achtige vloeistof achter in de mini en op de grond. Ook als ik hem kantel druppelt er vloeistof uit. Nou geef ik volgens mij al zelf antwoord op mijn vraag. Maar kan ik de accu bijvullen? omdat er geen doppen op zitten alleen de plus en min poolen. En wat zijn de consequenties voor de mini, aangezien er (een kleine hoeveelheid) vloeistof achterin op de bodem ligt?
Alvast bedankt!
RE: Accu lekt?
Ik zou toch eens verder gaan zoeken. Ik gok dat je een onderhoudsvrije accu hebt. Deze zou je helemaal niet bij moeten hoeven vullen.
Als je accu echt lekt, dan heb je wel een probleem. Ik heb hier ook ervaring mee gehad. Bij mij is een deel van de accubak gewoon weggerot door de aanraking met de accuvloeistof.
RE: Accu lekt?
Hoe kan ik de bodem het beste behandelen? Er lag echt een hele kleine hoeveelheid in, heb het meeste weg kunnen deppen. Wel heeft de bodem van de accu bak een hele roestige kleur. Goed schoonmaken en dan inspuiten met een tactylspray?
RE: Accu lekt?
Goed schoonmaken. Zoveel mogelijk roestvrij maken. Hoe meer roest je laat zitten, hoe makkelijker het terug kan komen. Dan het kale metaal voorzien van een laag verf. Puur ter bescherming. Ik heb namelijk gemerkt dat de delen die goed in de lak zaten er minder last van hadden. Als de verf droog is, dan de bak goed insmeren met tectyl.
Wat wij ook altijd gedaan hebben is een paar stukjes rubber onder de accu te leggen. Dit om ervoor te zorgen dat de ruimte daaronder redelijk belucht wordt. De vloeistof kan dan ook iets makkelijker weg lopen. En kijk of er ergens een bestaand gat in de accubak zit. Er zou een ontwatering moeten zitten namelijk.
RE: Accu lekt?
volgens onze gegevens moet je inderdaad je accu bak schoonmaken (evt. met absorbtiekorrel) daarna goed naspoelen met water accuzuur is echt rommel het vreet gewoon door je accubak heen daarna inderdaad met lak nabewerken.
groeten pim.
RE: Accu lekt?
Spoelen met lauw warm sodawater.
Soda neutraliseerd het accuzuur.
In een gesloten accu zit ook geen water maar gel.
Dus hoe het komt dat de accu lekt is voor mij een groot ?
RE: Accu lekt?
Goed schoonmaken met sodawater werkt inderdaad perfect neutraliserend. Kijk even of het echt een onderhoud vrije accu is, de meeste vloeistof accu's hebben tegenwoordig ook een mooi glad afdekplaatje zodat het alleen lijkt dat het een onderhoud vrij model is.
Als een accu nieuw of voor het opladen te vol gevuld is kunnen de cellen bij opladen inderdaad overlopen(lekken). Bij opladen warmt de vloeistof op en zet uit. Bijvullen van een accu met demiwater dus altijd na het opladen pas doen. Succes 8)
RE: Accu lekt?
ey robbin,
doordat je constand problemen met starten hebt (hem hierdoor leegtrekt) vermoed ik dat je accu steeds oververhit raakt, hierdoor kan lekkage optreden, je hebt een onderderhoudsvrije accu, maar wel een zeer goedkoop b merk,(opzich zou dit niks uit moeten maken)
paar dingen die ik je aanraad.
zorg voor een nieuwe goed werkende startmotor (jij hebt het oud type startmotor)
Koop hierna een nieuwe accu (het beste is eentje van minimaal 45 amp hoe hoger hoe beter)
als je nu een nieuwe accu zou kopen en dan met versleten startmotor blijft rijden dan is je accu vermoed ik zeer snel weer gaar,
helaas woon je nu te ver weg anders zou ik hem je even doormeten.
succ6
RE: Accu lekt?
Bedankt voor de snelle reacties!
Er zit inderdaag een klepje in het midden, heb hier verder niet aan gezeten, maar het is dus een onderhoudsvrije accu. Ik heb van de week een nieuwe startmotor erin gezet. Hierna test poging gedaan, maar het klonk alsof de startmotor geen contact maakt met ???. (mini newbie:p) Heb toen een buurman erbij gehaald wat enig verstand heeft van mini's. Eerst moest ik de accu maar een goed opladen, dan verder kijken.
Van de week accu opgeladen. Vandaag erin gemonteerd en wilde nog steeds niet starten (dit misschien omdat hij een week stil gestaan heeft en dan met deze kou?) Buurman er weer bijgehaald, met behulp van start kabels de mini lopend gekregen + de mini wat op en neer bewogen waardoor de startmotor contact maakte met .???.
Mini is dus uiteindelijk rijdend! Morgen zal ik de mini weg brengen voor onderhoud. Zal meteen de accu doorgemeten worden.
Maar als ik een nieuwe accu zou moeten halen, moet ik op nog meer zaken letten behalve de 45 ampere? Kan het ook een goedkope halfords accu zijn of moet ik toch wat verder zoeken? Ben nog niet echt bekend qua auto materialen-aanbod in omgeving Arnhem
Thnx anyway!
RE: Accu lekt?
Update!
Ik heb gisteren een nieuwe accu gehaald met 50 ampere. Vandaag de accubak schoongemaakt met soda & staalborstel.
Graag jullie deskundig advies over de accubak. Schoner als dat hij nu ik krijg ik hem niet. Kan ik hem het beste gewoon nu voorzien van een laagje verf en tactylspray?
Alvast bedankt!
Iemand trouwens nog interesse in een (oude) 45 am accu? :+)
RE: Accu lekt?
ik heb interresse in een lekkende kapotte accu :+)
