accu loopt leeg MPi 1997
RE: accu loopt leeg MPi 1997
Nieuwe dynamo geplaatst,echter mijn accu loopt helaas weer snel leeg.
Zijn er tips waar ik het kan zoeken?.Radio heb ik al ontkoppeld ,gezien ik het vaker heb meegemaakt dat de radio de accu leeg trekt.
Wie heeft tips,wat ik zoal na kan zien..
Betreft:
Mini Cooper 1997 MPI
Bedankt vast.
Mvrgr.
Dat is het probleem bij een Mpi. Dat kan van alles zijn.
Je zou kunnen kijken naar de hoofdzekeringen, wat daar de staat van is. Als je die nog goed kunt verwijderen, dan zit het ergens anders in het systeem.
Dan wordt het eigenlijk een beetje uitsluiten van verschillende dingen. En dat kan helaas alleen maar door het doormeten van de verschillende systemen. Dat je accu leegt loopt betekend dat je ergens een lek in je systeem hebt. Kijk ook de massapunten eens goed na.
