Met een auto die aan staat bedoel je dat de motor loopt? Dan is dat erg weinig. Een gezonde accu zou kunnen, maar met de dynamo erbij moet het zeker 13 V zijn, misschien zelfs wel 14 volt, dat weet ik niet precies (staat dacht ik in Haynes wat het zou moeten zijn). Ik zou zeggen dat iemand die apparatuur heeft om het door te meten je dat precieser zou moeten kunnen vertellen, maar ja, Quickflop
Waar heb je de startkabels aangesloten toen je daarmee startte? Heb je tijdens het rijden nog andere problemen waaruit blijkt dat er te weinig vermogen is in het elektrische systeem (bijv. uitvallende radio, vreemd gedrag van verlichting)?
RE: Accu of dynamo?
Ingediend door Mini Moppie op di, 23-09-2003 13:13
Mijn mini 1000E S6 uit 1989 wil niet meer starten. Bij het starten kan ik horen dat hij te weinig vermogen krijgt om aan te slaan. Het vermogen wordt steeds minder naarmate ik doorstart.
Met startkabels springt de auto meteen aan. Hoe weet ik of mijn accu kapot is, of de dynamo de accu niet genoeg laadt of wat er anders mis is? Bij de Kwik fit hebben ze terwijl de auto aan stond op de polen van de accu gemeten, en daar kwam een waarde uit van 12,74. Zegt iemand dat iets?
