accu plaatsen in een mini Van
RE: accu plaatsen in een mini Van
Ik heb hier een normale grote varta accu maar ik krijg deze op geen enkele manier in mijn mini Van geplaatst. :? ik heb ook nog nooit gezien hoe het officieel gemonteerd zit maar de accu is te hoog voor de opstaande rand bij de passagierskant. aan de andere kant kan hij wel maar dat leek mij niet de bedoeling. heeft iemand voorbeeld van hoe zoiets gemonteerd zit ?
Ik zal zo even een foto maken
maar een standaard accu gaat niet passen.
Ik heb ook pas mijn accu vervangen, er zit er 1 in voor
een Ford Ka, deze past precies in de hoogte.
ik geloof dat je qua hoogte maar 17 cm kwijt kunt.
en dan moet je ook nog accu klemmen hebben die geisoleerd zijn.
ander krijg je als de de accu naar voren trekt gelijk sluiting.
Ik ga even een foto maken.
er zit een zwarte ijzeren profiel die precies
over de bovenste hoek van de accu valt.
aan de achterkant van de accubak zit een ronde staaf.
daar omheen zitten draadeinden gebogen.
aan iedere kant van de accu 1.
aan de uiteinden van deze draadeinden draai je een moertje
om het ijzeren profiel tegen de accu te duwen.
Ik hoop dat dit in combinatie met de foto goed uitgelegd is.
Ah hoort het zo ! Hele goeie uitleg, 'k ga er meteen werk van maken om de mijne ook vast te zetten. Thanks !
Vroeger zat er blijkbaar een afdekkap over de gehele batterij maar volgens mij hebben nog maar weinigen zo'n origineel item
[size=75:3uo2ngak]p.s. Vincent, een mini[i:3uo2ngak]cooper[/i:3uo2ngak] VAN ?! [/size:3uo2ngak]
Ik weet niet of het zo origineel hoort
maar zo zit het bij mij, en hij zit heel stevig.
(edit) nog even een zij-aanzicht van hoe het bij mij zit.
jongens jullie zijn fantastisch!
morgen naar de brezan voor een accu en zo`n klem heb ik nog van mijn oude normale mini daar zat ook zo`n hoekprofiel rest maak ik zelf even
uh minicoopervan ik ga het meteen aanpassen :)
stom stom stom |:(
Op deze plek heb ik de wisselaar van de cd speler zitten.
Ik heb een kunstof accubak op de vloer vastgezet en daar de accu in zitten.
Dekseltje erop en klaar.
Grootste voordeel is dat er in deze bak een batterij past van 100 Ah. Een beetje veel maar de 75 AH die er nu in zit zou voldoende moeten zijn voor onderweg.
Ik heb dan wel meestal een koelkastje erop aangesloten.
grootste nadeel is de batterijmonitor. Als de VAN in de stalling staat slurpt deze de accu langzaam leeg.
@ vincent, ik heb nog een originele accubeugel van een Van liggen, als je interesse hebt, graag pb.
ik heb net een bearend gekocht,laag model(standaard model)62 ah
past mooi ruimte zat ,zo`n 2 a 3 cm
ps ;als ik de fabrieks naam fout schrijf,SORRY
