Accu probleem
Ingediend door ekwant_1978 opIk heb een mini clubman uit 1981. Vorig jaar gekocht. 3 maanden geleden startte deze niet meer. ANWB erbij en die gaf aan dynamo stuk. Accu was ook niet best.
Accu vervangen, dynamo vervangen. Geen resultaat. Accu liep steeds weer leeg en dynamo werkte op de een of andere manier niet. Mini weggebracht. dynamo is toen goed geaard en leek opgelost. Tot vorige week. Weer niet starten. Accu opladen, volgende ochtend weer leeg. Dynamo werkt wel...niet stationaire, moet wel wat teren hebben.
Deze week accu opgeladen, min-pool losgehaald en multimeter aangesloten, van 10A tot 30 micro-Ampere gemeten maar totaal geen stroom.
Wel na een uur rijden de volgende dag accu weer leeg.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
RE: Accu probleem
Ingediend door (b)engeltje op vr, 12-01-2024 22:00
Je hebt ergens een spanningslek. En dat ligt niet aan de Dynamo of de Accu. Heb je een radio in de clubman? Dat zijn in de meeste gevallen de boosdoeners. En anders wordt het alle systemen nazien/nameten om te zien waar het spanningslek zit. Het lek is niet groot genoeg om een zekering te laten klappen.
