RE: accu verkeerd aangesloten nu accu problemen
Ingediend door atte op ma, 25-08-2014 16:42
Mij is niet bekend welk type Mini/bouwjaar je hebt, maar ga er maar vanuit dat de dioden in de dynamo het hebben begeven.
Ingediend door VvanS op ma, 25-08-2014 14:43
hallo,
het klinkt dom maar heb het toch gedaan en mijn accu verkeerd aangesloten.
hierdoor is er 1 van de bruine draden die naar de startmotor loopt doorgebrand. deze heb ik vervangen.waardoor alles het weer doet en hij wel gewoon normaal rijd. alleen me accu loopt wel leeg. dus...
nu heb ik alleen nog het probleem dat het accu lampje continu brand(ook als het contact uit staat)(hij gaat wel uit als ik het contact omdraai. dus wanneer hij juist wel even moet branden)
mijn accu laad nu ook niet op. wanneer de mini uitstaat geeft de accu 12,20v een wanneer ik hem start 11,88 v. en als ik de draden bij de dynamo eraf trek gaat de mini beter stationair lopen en geeft hij 11.92 v.
waar zou ik moeten gaan zoeken weet iemand dat?!!!
(ik heb de kabel van de accu naar de startmotor ook vernieuwt)
groet,
Vincent
