RE: Accu vervangen > gespiegelde positie polen, wat nu?
Ingediend door Carlien op za, 27-02-2010 19:45
snap er niets van...
kan je de accu niet gewoon 180 graden draaien?
Ingediend door (b)engeltje op za, 27-02-2010 19:56
Als het goed is zijn de kabels lang genoeg om dit afstandverschil te overbruggen. De accu die bij mij in de mini zat toen ik hem kocht was namelijk ook zo.
Ingediend door E.d op za, 27-02-2010 20:43
Ja hoor de kabels zijn lang genoeg, kun je zo aansluiten
en als je het goed vast zet dan komt dat langwerpige ijzer niet aan de polen
Ingediend door Bijou op zo, 28-02-2010 12:40
Het probleem is juist dat als je de accu draait de polen van de accu weliswaar aan de rechterhelft van de mini zitten, maar de + precies bij de - aansluiting van de auto zit en de - van de accu precies bij de + van de auto!
Ingediend door Sjeum op zo, 28-02-2010 12:57
Dus dan draai je de accu 180 graden zodat de polen links zitten zodat je de + bij de + hebt en de - bij de -.
Bevestiging moet niet zo'n probleem worden lijkt me.
Ingediend door Bijou op zo, 28-02-2010 14:04
+ kabel is dus volgens jullie lang genoeg en kub je die gewoon langer trekken? Ik zag wel dat de + kabel die uit een gat in de carrosserie bodem komt wel x overlengte heeft, hoeveel kun je die eruit trekken gemiddeld? Maar dan is nog steeds mijn - kabel dan te kort, die is namelijk +/- 10cm lang...
Ingediend door Rene op zo, 28-02-2010 17:10
Is het niet makkelijk om gewoon heel even naar die toko terug te gaan en uit te leggen wat je gedaan hebt(alleen maar opgeladen) en of je hem om kan ruilen naar een goeie.
Zij hebben de fout gemaakt jou een verkeerde te geven...
Ingediend door Bijou op zo, 28-02-2010 20:07
Inderdaad ga ik van de week terug naar die toko en kijk ik of ik 'm kan inruilen voor een zeg maar "niet gespiegelde"
Ingediend door cassie_cooper op zo, 28-02-2010 22:22
haha ik had hetzelfde probleem...maar kwam er pas achter na wat vuurwerk en kapotte zekeringen
maar mijn kabels waren idd wel gewoon lang genoeg...tja die engelsen moeten nou eenmaal alles verkeerd om doen
Ingediend door Bijou op wo, 10-03-2010 22:34
Check, ik heb 'm kunnen inruilen voor eentje die hetzelfde merk en type is, maar dan met de polen precies op de goede plek, geen probleem omdat ik 'm alleen aan de druppelaar had gehangen en niet echt had gebruikt!!
Ingediend door Bijou op za, 27-02-2010 19:37
Ik heb onlangs een goede nieuwe accu gekocht, en deze aan de druppelaar gehangen. Maar (lekker slim) nu pas, omdat ik binnenkort weer mini wil gaan rijden, merkte ik dat de polen van de nieuwe accu gespiegeld staan t.o.v. de standaard zijde waar de + en - punten achterin mijn mini zitten.
Dus de aansluitpunten van de mini zijn, als de de kofferbak inkijkt; + rechtsachter en - rechtsvoor. Van de accu zit dan juist de + linksachter en de - linksvoor.
Mijn vraag hoe los je dit op (ik neem even aan dat de kabels van d polen lang genoeg zijn om die spiegeling over dwars de auto aan te kunnen), als je meerekent dat er ook nog eens aan de linkerkant van de verdiepte ruimte waarin de accu hangt een langwerpig stuk ijzer met een hoek van 90 graden erin weer de accu aan de lange linkse bovenkant de accu gelijktijdig naar beneden en gelijk eventueel een teveel aan bodem ruimte in linkerkant van de verdiepte bak daarmee compenseert <> terwijl de polen nu vlak tegen dat langwerpige ijzer dreigen te komen? Help?
