Het lijkt me wel een probleem met de dynamo. Hang eens een voltmeter aan je accu als de motor loopt. Deze moet dan minstens 13.5 V aangeven. Doet ie dit niet ligt het aan je dynamo. Als je dynamo wel gewoon 13.5 V geeft kan het goed zijn dat je ergens lekstroom hebt. Dit kun je opsporen door je motor uit te zetten, pluspool van je accu te halen en dan tussen je plus pool en de klem van de plus een ampere meter te hangen. Als deze teveel aangeeft dan heb je ergens lekstroom.
Greetz Mini7
RE: accu wil niet laden
Ingediend door Pablo op di, 06-01-2004 23:43
Mijn loopt steeds leeg. Ik dacht eerst dat mijn accu kapot was, en heb er een nieuwe in gezet, maar na 4 dagen werd alles steeds zwakker en wou mijn mini uiteindelijk niet meer starten. De dynamo werkt gewoon want als ik hem aanduw, dan draait alles gewoon. Ook lijkt hij laadstroom te leveren want als mijn accu in eerste instantie helemaal leeg is, en ik met auto effe 30 meter aanduw heeft ie weer genoeg stroom om me contactlampjes te laten branden. (ook als hij weer stil staat na het duwen dus) Het lijkt mij zelf een spanningslek, maar hoe spoor ik zo iets op en wat doe ik eraan?
edit: P.S. Wat ik nog vergat te zeggen: Mijn v-snaar slipt ook af en toe, maar niet heel de tijd, gewoon bij het optrekken als het nat is. Kan ook nog he?
Iemand suggesties?
Groeten,
Pablo
