Achersubframe VAN
RE: Achersubframe VAN
Ik heb vorige maand een mini gekocht. Het achtersubframe hiervan was rot dus deze heb ik vervangen met een subframe dat ik nog had liggen. Deze was eigelijk bedoelt voor een vannetje dat ik nog wil gaan op knappen.
Het probleem: De mini staat nu achter te hoog op zijn wielen.
zit er dus toch een verschil in de subframes of zijn het alleen andere veerpoten?
Had je op de oude geen Hi-Lo`s zitten??? En zit deze er evt nog voor op?
Nee de subframes zijn hetzelfde.. Het kan zijn dat (oomdat frame los lag). De rubber bol zijn opgeblazen weer (lees: dikker geworden zijn). Ga maar es 200 km rijden.. dan zakt hij wel weer...
PS: dit heb ik bij mijn eigen VAN gehad
Op de oude had ik geen hi low nee.
ook is er al weer z'n 500 km mee gereden :?
Er zijn VAN subframes waarvan de trompetten een verstelbare kogel hebben die in en uit gedraait kunnen worden om de hoogte achter aan te kunnen passen.
Misschien is dit er een van ?
Nee heb ik ook al naar gekeken. maar ik denk dat ik een andere trompetter er er in zet of ik maak deze een klein beetje korter.
betonband tuning?
Gewoon een stoep band in de van.. dan zakt hij wel (nee sorry kan er ook niets zinnigs over zeggen)
de standaard achtertrompetten van een Van zijn langer (en dus staat 'ie hoger)
ofwel vervangen door die van een saloon of inkorten ..
De trompetten van een Van zijn langer dan die van Saloons van voor 1984. Met de invoering van de 12" wielen hebben ook de Saloons de langere trompetten gekregen.
Ik had al verwacht dat het zoiets zou zijn. Binnekort even vervangen dus.
In iedergeval bedankt voor jullie hulp:)
Heb ik zo'n subframe onder mijn Van zitten?
foto
Ik wil/moet 'm namelijk gaan vervangen en heb nu een 'nieuw' subframe staan waar normale trompetten in zitten... Denk dat ik nu dus meer moeten vervangen maar wil graag even bevestiging van hieroh ;)
