lucht is wel wat anders dan olie, ergens waar lucht door kan hoeft nog niet te betekenen dat er ook olie door kan.
Een veelvoorkomend probleem is dat de flexibele stukken slang verstopt raken.
Kijk eens hoeveel olie er uit je ontluchtingsnippel komt achter, en vergelijk dat met de hoeveelheid als je de leiding voor het flexibele stuk loshaalt
RE: achter geen rem
Ingediend door MiniRandy op za, 18-02-2006 12:17
Hoi allemaal,
mijn mini heeft voor wel remmen maar achter niet het is alsof er geen oliedruk is als er luchtdruk op de leiding wordt gezet merk je dat er verschil is tussen gewoon de pedaal intrappen met de olie en met luchtdruk op de leiding. als er luchtdruk opstaat gaat het veel stroever dus de leiding is niet verstopt. weet iemand wat het probleem kan zijn?
alvast bedankt
