achter schokdempers
RE: achter schokdempers
Ik heb ooit mijn voorste schokdempers zelf vervangen, is dit achteraan even gemakkelijk?
Dus gewoon wiel eraf, 2 bouten los, demper weg?
Hoe weet ik zeker dat ze versleten zijn, ik veronderstel dit omdat als ik soms wat feller draai, de band tegen de kas komt.
Kan je dit 'testen'?
Rechts wel, links moet de tank aan de kant.
Testen is lastig de veerbollen zijn al stug , maar als het nog de originele dempers zijn kan vervangen geen kwaad.
Groeten Dylan
Als je banden in scherpe bochten de wielkasten raken, zou het wel eens mogelijk kunnen zijn dat de lagers van je wiel draag armen versleten zijn. Beter deze eerst of samen met je schokbrekers te repareren.
die lagers kan ik dat zelf zonder al te gek veel materiaal?
En de tank aan de kant, is dat niet gewoon zoals vooraan dat je de schroeven langs onder kan losschroeven?
Als de tank toch aan de kant moet, kan ik dit zonder ze af te koppelen, of moet ze er helemaal uit, en dus de benzine er ook uit?
Lagers: Weet ik niet.
De tank is inderdaad los te halen mbv de voorste bout. Deze is ook met enig beleid aan de kant te leggen zodat je bij de bout van de schokdemper kan. Hiervoor hoef je de tank niet te ontkoppelen of leeg te halen, het is echter wel handig als deze niet zeer vol zit.
De draagarm lagers moeten op maat geruimd worden, hier heb je speciaal gereedschap voor nodig.
Ik kan dit voor jou verzorgen.
Groeten Dylan
Vergeet niet ook meteen nieuwe cupjes te plaatsen, als je toch bezig bent...
cupjes? cupcake ken ik wel :D
