achter subframe
RE: achter subframe
Weet er iemand of het achter subframe van een mini door de jaren heen is verandert?
Ik heb namelijk een british open uit '93 waar helaas het subframe van rot is.
Eventueel kan ik misschien wel aan een 2de handse komen maar is wel van een ouder type.
RE: achter subframe
geen verschil...
zolang je een droog frame hebt past alles, er zijn oudere minikes met een zogenaamd hydrolastic frame, maar de jouwe is een droog frame...
RE: achter subframe
het enigste verschil is de ophanging van de uitlaat; op je '93 zit dat met die rubber klossen op pennen/haken, oudere subframes hebben de pennen/haken niet waar die rubbers op moeten (geldt natuurlijk alleen als je nog een uitlaat hebt die op die manier is bevestigd)
RE: achter subframe
Volgens mij zit de uitlaat nog zoals het hoort, dus hoef dan alleen maar de ophangpunten voor m'n uitlaat eraf te slijpen en weer op de nieuwe te lassen. Moet goed te doen zijn toch?
RE: achter subframe
goed te doen
als slijpen en lassen geen probleem is, yep ..
RE: achter subframe
Vriend van me is professioneel beunhaas dus die mag het opknappen, voor mij is dus alles wel goed te doen :D
Bedankt voor jullie reactie's nu kan ik er eentje gaan kopen.
Toevallig nog iemand een mooie aanbieding lopen?? :)
RE: achter subframe
Topic aangeboden checken! ;)
