Achter subframe lassen??
RE: Achter subframe lassen??
Weet iemand of het toegestaan is om een achter subframe te lassn? Ik heb een klein stuk die is doorgeroest 2.5x1cm ongeveer.
Het subframe van mn vorige mini had twee plekjes die door de vorige eigenaar waren dicht gela... naah nee mag je eigenlijk geen lassen noemen. Destijds apk afgekeurd door een bedrijf en die hebben het bakwerk eruit geslepen en er een netjes plaatje in gelast en APK goedgekeurd. Als je het netjes deed mocht het wel (en zie je er ook niets van)
Er zijn reparatiedelen voor je subframe te koop. Bij één van onze sponsoren rechts tegengekomen... http://bit.ly/ws8i9m
Heb er verder geen ervaring mee, zit er zelf aan te denken een nieuw subframe achter te kopen. Als deze ook weer 23 jaar meegaat zit ik wel even goed d:)b
als je het zeer netjes last dan zal een keurmeester er niet snel over vallen, zeker niet die postzegel die je gaat doen...
Heb vorig jaar bijna de hele binnenhoek gelast, daar waar de remkabelsegmenten draaien op het frame, en daarna gewoon een APK gekregen.
Zoals gezegd: als je het netjes uitvoerd is er geen keurmeester die er moeilijk over doet.
Inderdaad, gewoon netjes lassen hoeft geen enkel probleem te zijn.
Succes
Het laswerk aan een subframe is toegestaan volgens de keuring indien het volledig rondom netjes afgelast is,
Tip, las hem netjes of laat hem netjes helemaal netjes rondom lassen, laat hem keuren en zet hem dan in de bytack of bodyschutz dan roest hij ook niet opnieuw, doe dit wel na de apk dan kunnen ze er niet over vallen.
En inderdaad het is wel een heel klein stukje dat gerepareerd moet worden, als hij daar moeilijk over doet.. :x
Succes.. Grt, Pim
Zit het subframe nog onder de auto? Zo ja, dan denk ik dat er nog wel meer slechte plekken zitten? Oftewel stel je het vervangen een jaar uit of kun je het beter gelijk vervangen?
