Tikje gehad?
Je zou het evt kunnen ( laten )meten bij garage(s) voordat je rigoreuze beslissingen maakt.
misschien is de mini wel gewoon een beetje scheef
Maurice
Tikje gehad?
Maurice
Het achtersubframe zit op vier punten vast.
Het is een redelijk massief geheel.
Heb je niet verschillende bandenmaten: 145 en 165 breedte erop liggen.
Hoe lang heb je de wagen al?
vorige eigenaar een aanrijding gehad?
Ingediend door Dobey op do, 22-05-2008 07:43
Wat betreft schade ik heb geen idee het duidt er niet op. Hij is wel een keer overgespoten maar goed wanneer gebeurt dat niet.
@Mausje: Dat is gewoon bij elke willekeurige garage te doen?
@Peter: Het zijn dezelfde breedtes
Zoals hier boven ook al te lezen de geschiedenis weet ik niet of nauwelijks. Wat ik ook al aangaf is dat het er niet op duidt.
mogelijk is er iets met je draagarmen niet goed .. of er zitten verschillende remtrommels op (met spacer en/of zonder) ?
Opkrikken en kijken of je het wiel (of de draagarm) kan bewegen - links en rechts het wiel vastpakken en trekken/duwen)
hoeveel is het verschil dat dat ene wiel naar buiten staat? foto's ?
Als het goed is kun je dat bij elke garage doen!
Maurice
Ingediend door Dobey op do, 22-05-2008 17:41
@Theo, zal even foto's maken van beide kanten en de draagarmen testen.
Bij deze de foto's
Bestuurderskant
Bijrijderskant
Dan heb ik ook nog een gehele foto
RE: Achter subframe lijkt scheef
Ingediend door Dobey op wo, 21-05-2008 20:27
Zoals de titel al luidt mijn achter subframe lijkt scheeft .. Nu is mijn vraag is dit te stellen of is het gewoon beter om een andere te zoeken. Wat ik bedoel met lijkt scheef is dat het wiel aan de bestuurderskant verder naar buiten zit dan het wiel aan de bijrijderskant.
