Ik kan een hele verhandeling neer gaan zetten over hoe en wat, maar schroef het oude frame er onder vandaan en haal het uitelkaar, dan zie je vanzelf hoe het zit. En nee, je hebt geen speciaal gereedschap nodig
RE: Achter subframe vervangen, hoe veering los?
Ingediend door Ties van Asseldonk op wo, 17-06-2015 13:54
Ik sta op het punt om mijn doorgeroeste achter subframe te vervangen voor een nieuwer 2dehands subframe. Dit nieuwe frame heb ik helemaal compleet gekocht met remmen enz er allemaal nog op, maar zonder de rubberen veeren. Ik was van plan om gewoon die van mijn huidige subframe in het nieuwe frame te zetten, maar ik heb eigenlijk geen idee hoe ik dat moet doen. Voor zo ver ik weet is het nog helemaal standaard. In de haynes staat er wel een kort stukje over, maar daar werd ik ook niet heel erg veel wijzer van.
Is het verstandig om eerst het oude frame te laten zakken of eerst de rubere veering er uit te halen? En heb je er nog speciaal gereedschap voor nodig om het er uit of weer in te krijgen? En wat is de makkelijkste volgorden om ze weer in het nieuwe frame te krijgen? Eerst frame er onder? Of juist eerst de veeren er weer in?
